07.12.2011, 12:13
#41
HighEnd Transporter
... ich würde die wapu gleich mit tauschen,
wenn diese noch die erste ist ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
07.12.2011, 13:52
#42
!!! BREIT statt lang !!!
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
muuuuh ....
Ätzend,
ich weiss nicht welche Ausführung ich nehmen soll:
Kuhlsystem-Wasserpumpe/Thermostat BMW 7' E38, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Tropenausführung ja/nein
(ich glaub ich hab die, da ich einen LuFi-Kasten ohne zusätzlichen Schlauchanschluss habe ...)
Saudi-Arabien, Mexico, blub, blahh - hä ???
Wodurch würden die sich denn unterscheiden, öffnen/schließen die früher/später...
07.12.2011, 15:13
#43
Hab mich nun selbst belehrt, ich benötige die Teilenummer 1153 1729 720 .
Hab das Teil mal geordert und bin gespannt, ob's das anschliessend war....
11.12.2011, 16:53
#44
Thermostat habe ich heute gewechselt.
Die Kühlwassertemperatur ist nun wieder konstant in der Mitte  .
Nur habe ich im Innenraum absolut keine Heizleistung  ,
was kann das denn nun sein  ...
11.12.2011, 18:40
#45
Tja.. bei mir wird das Haupt thermostat wohl auch am ende sein.
hab das AGR Thermostat gewechselt.
brachte eine verbesserung, aber so richtig klappt das immer noch nicht.
nach ca 20 min in der Stadt (Stop n`go) hatte ich 90°
auf der AB hält er eine Temp 70°- max 80°.
Das ist immer noch sehr wenig, oder ????
12.12.2011, 18:41
#46
Nicht nur, dass ich keine Heizleistung mehr habe,
nun geht auch noch die Temperatur nach 2o Min. Fahrt in den roten Bereich.
Es ertönt der heilige Gong und die Meldung erscheint...
Leute helft mir mal bitte, ich brauch den Wagen täglich (da Aussendienst).
Musste eben auf dem Heimweg schon anhalten, da ich Schiss hatte es platzt evtl. was.
Zusammengefasst:
-als erstes ging die Temperaturanzeige kaum mittig in Stellung, sondern tänzelte stets vor dem blauen Bereich,
minimale Heizleistung war vorhanden.
darauf hin ----> Thermostat gewechselt
-nun ist die Anzeige Anfangs stets mittig, tänzelt nicht, nach 2o Min. fahrt geht sie gnadenlos in den roten Bereich,
von Beginn an keine Heizleistung-eher kalte Luft
Es handelt sich nicht um einen Diesel, wollte nicht noch einen Fred aufmachen
12.12.2011, 19:16
#47
Das erste was mir nun durch den kopf geht...
Thermostat falsch rum eingebaut ??? (bin mir nicht mal sicher ob das möglich ist)
12.12.2011, 23:12
#48
 Nein, das geht nicht...
12.12.2011, 23:40
#49
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
Entlüfte Dein System mal. Hilfe bietet die Suche.
13.12.2011, 10:27
#50
Fahrzeug: S50B32
Joo, lass mal die Hamburger Luft raus....
