11.12.2011, 20:02
Fahrzeug: E39 523i 98
Bittesehr..
11.12.2011, 20:11
Das sieht ja ganz anders aus...vielleicht ist ja auch nur die Vorladepumpe defekt...wobei ich hier einen habe, wo der Fehler auch so steht, aber es ist das STG Defekt...vielleicht bei Dir auch.
11.12.2011, 20:37
ist das denn die Vorladepumpe?
Wieso finde ich die beim VFL nicht im etk?
EDIT: Hab sie gefunden!! war auf ner ganz andern Bildtafel als beim FL (da hat sie ne eigene Tafel)
Ich werde das Teil mal demontieren und von innen reinigen (wie hier im Forum beschrieben) und weitersehen.
PS: Danke für die nette Hilfe !
Geändert von panzerkette (11.12.2011 um 20:43 Uhr).
12.12.2011, 12:03
Bevor Du da was auseinanderbaust, würde ich erstmal schauen, ob dort Strom ankommt - dann kannste nämlich prüfen, ob das STG einen weg hat (müsstest Du ansteuern können).
Danach mal 12 Volt auf die Pumpe geben, ob die sich rührt...danach kann man immer noch reinigen.
