Alt 13.12.2011, 12:07   #1
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Standard Lambdas fürn Fuffy
Servus,
Will die Lambdasonden bei meinem Fuffy erneuern da die etwas träge reagieren nur finde Ich im Internet Links die uralt sind und nicht mehr funktionieren..
Also wäre meine Frage wo Ich die Originalen Bosch dinger herbekomme brauche Ich nur 2 oder 4?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Katalysator/Vorschalldampfer BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
Die Teile nr. 7 u. 8
Orkun
Geändert von OrkunBozz (13.12.2011 um 12:14 Uhr).
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2011, 13:40   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Powersparks hat bosch teile fürn guten Kurs.
brauchst eigentlich nur 2, da nur die vor KAT für die Abgasregelung zuständig sind.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 13.12.2011, 14:25   #3
OrkunBozz
Fahrzeug: -
ok Mario danke für die antwort und für was sind die anderen da? gibt es beim wechsel was zu beachten oder??
grüße
Orkun
Alt 18.12.2011, 14:46   #4
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Hab sie noch Billiger gefunden,
Original Bosch Teilenummer stimmt überein..
Orkun..
Alt 18.12.2011, 16:58   #5
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Hallo Orkun,
ersteinmal Grüsse aus Kalifornien. Bei uns ist es jetzt Sonntag Morgen, 7.51 Uhr. Heute steht San Francisco auf dem Besuchsprogramm ...
Was die abgebildeten Bosch-Lambdasonden angehen, so mag ich ja fast den Preis nicht glauben. Inklusive Steuer, Garantie und Versand . Die Teile kauft man als Händler sogar noch teurer + Merkelsteuer ein. Schon eine komische Preispolitik...
Nicht, dass das am Ende eine gefakte Aktion ist und trotz Garantieblablabla, Du der Dumme bist und später Dein Motor, die Probleme macht. Und Du kommst nicht z.B. auf die Lambdasonde/n, weil sie ja neu sind.
Frage einmal den Orkan (Orgel), der hatte nagelneue NKT-Sonden drin, wobei die eine schon nach 2 Tagen, die Schlappe gemacht hat. Seitdem sind bei mir NKT-Sonden untendurch. Vorallendingen dann auch durch das Geschäfts-/Reklamationsgebahren des Weltkonzerns NGK. Diese eine Sch eiß-NKT-Sonde kostete mich im Endeffekt runde 600,- Euro.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 18.12.2011, 17:18   #6
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Hallo Erich,
Danke für die Antwort.
Wie siehts mit dem Hier aus..?
Orkun
Alt 18.12.2011, 17:22   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wieso holst Du nicht einfach die für 79 Euro...jeder Händler hat andere EKs, daher würde ich mir erstmal keine Sorgen machen.
Alt 18.12.2011, 17:28   #8
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Orkun..
Hallo Orkun, @all,
genau die habe ich Ende letzter Woche bestellt. Am Mittwoch waren
sie schon da in einer originalen und versiegelten BOSCH Verpackung.
Die kannst du dort kaufen, wenn das die richtigen für deinen Wagen
sind. Sie sind super verpackt und werden schnell geliefert. Die Firma
sitzt in Poznan (PL) und verschickt aus Deutschland.
Mein bester Preis über einen Kumpel waren 80,- € plus MwSt. Bei
den Sonden aus Polen ist der Versand schon mit drin.
LG,
Andreas...
P.S.: Hier mal eine Aufnahme...
Geändert von angro (18.12.2011 um 17:37 Uhr).
Alt 18.12.2011, 17:38   #9
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Hallo Andreas,
Gut dann werde Ich die bestellen.
Wie siehts aus mit dem Tausch der Dinger ist es einfach?
Kann durch defekt der Teile ein schlechtes Startverhalten vorhanden sein?
Ich weiß nähmlich ganz genau das die sehr träge bei mir reagieren..
Orkun
Alt 18.12.2011, 17:46   #10
angro
LPG-Fahrer
Meine sind auch total platt. Da ich diesem Monat noch
zum TÜV muss, ich so oder so noch ein wenig an der VA
muss, habe ich mir die eben auch noch dazu bestellt. Im
Moment schmeisst mein Dicker immer mal wieder einen
Fehlercode, da er beim unschalten auf Gas-Betrieb mit
den Lambda-Werten durcheinander kommt. Das ist dann
hoffentlich vorbei.
Eigentlich sollen die recht gut heraus gehen. Auf den
neuen ist auch Molykote auf dem Gewindegang, damit
sie sich nicht so schnell festsetzen.
Wenn du da ran kommst, kannst du die Sonden vorher
ja mal mit W400 einspritzen. Das hatte ich neulich
auch schon mal getan.
Wechseln werde ich die wohl zwischen den Feiertagen.
Da kommt auch noch die Kraftstoffpumpe von meiner
SHZ dran, die wohl defekt ist.
LG,
Andreas...
E38-Teile: LMM und Lambdas Porzer Suche... 2 10.08.2011 11:00
Elektrik: Wo verläuft das Kabel zu den Lambdas? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 4 25.03.2010 14:04
lambdas anstecken??? v8??? MR.Cityline BMW 7er, Modell E32 10 15.08.2009 09:09
Sammelbestellung lambdas chevy57 BMW 7er, Modell E32 12 04.08.2008 18:22
Abgasanlage: nach lambdas. wechsel reset?? alpina740 BMW 7er, Modell E38 4 10.04.2005 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
