30.12.2011, 12:08
Fahrzeug: -
Startautomatik haben nur die V12 Serie, kam bei den V8 erst ab FL (So habe Ich es in Erinnerung..)
30.12.2011, 12:20
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
Und wenn es mit dem Grundmodul immer noch nicht geht schau mal nach den Batteriepolen ob die auch richtig fest geschraubt sind hatte mal so ein fall.
Thuglife
30.12.2011, 12:32
Freude am Basteln
aber warum hätte er das GM ausgetauscht wenn er es jetzt einfach ohne problem wieder zurück tauscht.....hat das alte dann nicht einen defekt gehabt?
30.12.2011, 12:33
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von thuglife
..richtig fest geschraubt...
Und achte auch darauf, das sie fest sitzen, sauber geschmirgelt, fest geschraubt und gefettet.
Es gibt aber auch Kleinsparer, welche eine kleine Batterie verbauen und diese Anschlüsse sind kleiner. Der Kontakt reicht zwar für kleinere Ströme aus, für den Anlasser aber nicht mehr -> Übergangswiderstand.
30.12.2011, 12:38
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von rubin
... für den Anlasser aber nicht mehr -> Übergangswiderstand.
Ach, keine Sorge. Sowas schweißt sich im Nu fest.
30.12.2011, 12:42
Ich hatte nach einem Battreset mal die Schraube nicht richtig angezogen. Diese war so verkorkst, mit der Zeit, das ich dachte sie wäre fest. Im Gewinde ja, aber die Schelle nicht fest am Pol. Nach 2-3Monaten kamen die ersten Startprobleme. Bis der ADAC mal am +-Pol zog und das Kabel ab war. Natürlich nur 2-3 freie Kontaktstellen und der Rest schwarz...
30.12.2011, 12:59
Fahrzeug: F01 730xd, Alpina B5 BiTurbo F11
hatte das problem auch...meine batterie war einfach zu klein dafür...jetzt ist ein große drin...siehe da...geht wieder an...
im Bezug auf die start Automatik geht das beim Diesel auch?
30.12.2011, 14:08
Fahrzeug: -
Nein, hatten nur die Benziner..
30.12.2011, 12:52
Some say...
Nein, mein 97er M62 hatte das auch schon...
