Alt 05.01.2012, 13:34   #1
lecram87
Fahrzeug: E38 Bj 06.2000
Standard Softclose verzweiflung
bei meinem e38 geht das Softclose nicht mehr.. Kofferraum öffnet und schließt ganz normal, hakt unten aber nicht mehr ein, also zieht sich nicht mehr zu.
Beim Schloss oben war die Feder gebrochen, da ich von einem Schlachtauto noch ein Schloss hatte mit intakter Feder habe ich dieses Schloss eingebaut.
Leider immer noch das Problem das es nicht geht.
Dann dachte ich evtl der Servo Motor unten, auch gewechselt.. auch immer noch das Problem das es sich nicht zuzieht.. jemand noch eine Idee??? Wie kann ich denn testen ob das servo schloss sich überhaupt dreht? meine das irgendwo mal gesehn zu haben.
gruß
lecram87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2012, 13:37   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
mach die klappe bei der batterie auf, da findeste den stecker vom schloss, ziehste ab, gibst mal strom drauf, dann dreht sichs.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 05.01.2012, 13:42   #3
lecram87
bild davon was du genau meinst haste nicht zufällig?
meinst du das Kabel das vom Servo Motor abgeht, das soll ich an Plus halten?
sry bin laie
DK gereinigt, Entlüftung, Underdruckschläuchlein getauscht.. Verzweiflung steigt. hilts BMW 7er, Modell E32 63 14.05.2010 14:29
E32-Teile: Softclose fEENIx Suche... 2 12.04.2010 23:23
Karosserie: Softclose DJ Ceasefire BMW 7er, Modell E32 1 13.11.2009 23:12
verzweiflung mit ediabas und IBM Werni81 Computer, Elektronik und Co 2 27.02.2009 00:40
Hilef Verzweiflung neuesleben76 BMW 7er, Modell E38 23 14.09.2008 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
