07.01.2012, 14:08
7er...besser ist das
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
Kann man PDC-Sensoren vertauschen??
moin,
mein dicker war in der Werkstatt um die Front und Heckschürze zu lackieren. Nun habe ich den Wagen wieder und das PDC tuts nicht mehr. Ich hab nun die SUSF benutzt und die Sensoren darauf überprüft ob bei allen das genannte "Vibrieren" vorhanden ist, dies kann ich bei allen Sensoren spüren. Nun stellt sich mir die Frage ob evtl. Sensoren vertauscht wurden und deshalb eine Fehlfunktion vorliegt.
gruß
porzer
- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
07.01.2012, 14:47
DU-GK 253
Fahrzeug: E38-728iA(6.98)
Also vertauschen geht nich. Können alle an beliebiger Stelle eingebaut werden.
Mit dem vibrieren is das so ne Sache. Ich glaub das man das damit nich zu hundert Prozent feststellen. Meiner in der Mitte hinten vibriert auch, is aber laut FS defekt.
MfG
Mirko
Zum Leben braucht man 2 Nieren
7 ist mehr wie 3 ......
07.01.2012, 16:31
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
wie schon geschrieben, ist den Sensoren egal wo sie eingebaut sind.
D.h. entweder ist einer oder mehrere so Nahe an der Grenze, dass er zwar noch vibriert, aber nicht mehr als funktional akzeptiert wird oder das Steuergerät bzw. der Lautsprecher hat ein Problem....
e38
07.01.2012, 16:42
Steuergerät oder Lautsprecher kann ich ziemlich aussschliessen da vor der Demontage der Stossstangen ja das PDC einwandfrei funktioniert hat. Wie bzw. kann ich denn mit IN** auslesen ob das PDC i.o ist?
#gruß
Tom
07.01.2012, 17:45
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Finde ich super, das ein vibrierender PDC als [OK] angesehen wird.
Derweil ist das nur der "Sender" der bemerkar ist. Was ist dann bitte mit dem Empfänger?
Warum wird nicht eine Laptoplusche heran gezogen und der Fehler via Software auf die Schnelle ermittelt?
