			14.01.2012, 00:49
		diese Blende vom Heckscheiben-Bedienknopf habe ich noch NIE demontiert, um das Bedienteil rauszubekommen, das geht doch auch ohne.
Sind denn bei diesen Bildern keine dabei, die Du bei Deiner Schadenssuche gebrauchen kannst?
   Dashboard Removal
			14.01.2012, 08:59
			 Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
 Und wie?
Hast du ein Loch in die Blende gebohrt
MfG
Chris
				leider keinen 740er mehr
			14.01.2012, 11:19
			 Ex M60-powerd by LPG
					Zitat von  Stiefelknecht
				Und wie?
MfG
Chris
 nee aber mit nem breiten Besteck-Messer (lasst euch dabei aber nicht von Muttern erwischen  ) zwischen BT und Rahmen auf der linken Seite die Sperre zur Seite drücken
			14.01.2012, 12:16
			 Ärmstes Mitglied
		Du Brutalo du
Das werd ich meinem Vollleder nicht antun
MfG
Chris
			15.01.2012, 23:50
			 Sammler!
		Also, ich mein folgendes silbernes, rundes Kästchen, welches in dem Bild im Bereich Handschuhkasten in Erichs Link zu sehen ist - allerdings nicht genau dieses, sondern das, welches sich praktisch gleich links hinter dem Radio befindet.
Ist das nur irgendwo aufgesteckt, oder ist es mti dem Klimakasten verschweißt und somit leide irreparabel (im Sinne von ohne das Armaturenbrett rauszunehmen) rausgebrochen
Kommt halt tatsächlich nur noch Kaltluft, egal wie ich an dem Rändlerad zwischen den Lüftungsgittern drehe...
						Geändert von Denis! (16.01.2012 um 02:21 Uhr).
			16.01.2012, 07:22
			16.01.2012, 11:27
			 Sammler!
		Ja, da kann man es gut erkennen.
Werde mir später nochmal in Fahrzeug ansehen...
Danke.
