Alt 22.01.2012, 19:09   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
da hilft nur auslesen mit zb. inp***a
da kannst du genau sehen welcher sensor defekt ist falls einer defekt ist....
du hast eigentlich alles genannt, viel gibt es nicht.
sensor, lautsprecher, SG, Tater, Kabel. glaube da kommt nix mehr
Alt 22.01.2012, 21:38   #2
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Ich muss für solche Dinge nur leider momentan immer noch zum , weil mein Diagnoselaptop nicht mehr will, einmal ging das Auslesen, auch da nur schwer und hat mit Installation und allem einen ganzen Abend gefüllt, aber danach ging nix mehr.
Naja, werd dann, wenns draußen mal wieder etwas freundlicher wird, jemanden mit der Diagnose beauftragen, mal sehen was rauskommt.
Meist kann ich den 7er ohne Probleme so einparken, aber auch nur rückwärts und vorwärts, parallel trau ich mich ohne PDC noch nicht so.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2012, 09:35   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
mfg, Wolfgang
mit der Bordsteinautomatik sehe ich mit beiden Spiegel an den Seiten beim Rückwärtsfahren in engen Lücken direkt beide Flanken und die seitlich stehenden Fahrzeuge, was die Seitenabstände angeht.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2012, 17:24   #4
w00lf
Ich nicht, denn BMW hat die Höhe wohl für Schlümpfe bemessen, ich sehe wenn er runterklappt nur den Boden und nichts mehr vom Auto.
Ich verstehe aber was du meinst, nur hab ich zwecks einparken nie ein Problem mit dem Seitenabstand, sondern eher mit der schwer einzuschätzenden Schnauze, wenn vorn ein Auto steht. Muss mich daran erst gewöhnen, oder ich unterlasse solche Parkspiele einfach, war mit dem 7er noch nie in der Situation, in der ich mal so hätte parken müssen.
mfg, Wolfgang
PS: eben hat das PDC wieder funktioniert (Plusgrade).
Alt 28.03.2012, 20:37   #5
Alexikusik
Fahrzeug: E65-740d jezt E38 730d
Hey Jungs))) hier bin ich mal wieder richtig, bei mir funktioniert der hinterer PDC-Sensor nur bis ca. +13C grad... wenns drausen wärmer wird fällt der aus.... mitlerweile habe ich mich schon dran gewöhnt morgens mit PDC zur Arbeit zu fahren aber nachhause halt ohne))) da viel wärmer als morgens...
nun ja gut... die frage was kostet ein neuer PDC-Sensor bei BMW?
Falls ich bei Ebay kaufe, muss ich drauf ahcten obs vorne oder hinten? Sind die nicht gleich?
MfG Alex
Alexikusik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Spiegel und E-Sitze; alles funktioniert "spiegelverkehrt"!?!? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 20 04.08.2017 15:34
Wie funktioniert eigentlich die "Automatische Umluftkontrolle" Wolverine BMW 7er, allgemein 22 07.11.2009 22:54
Funktioniert NICHT: Diagnose Interface "V4" aus der Bucht Antenne 1 Computer, Elektronik und Co 8 02.09.2008 21:06
Elektrik: Morgens bei der "Kälte" >Check Controll dirk750 BMW 7er, Modell E32 3 26.11.2007 14:02
Meldung "Standlicht"..... aber es funktioniert!?!?! ferri BMW 7er, Modell E32 9 08.12.2003 16:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
