Zitat von Hennes
Moin Zusammen,
...Komisch war, dass das Gebläse immmer auf rd. 60 % lief und bei ma. Stellung (Notlauf etwas schneller). Konnte auch nicht mehr ausgestellt werden.
Besten Dank im Voraus Hennes
Habe ich das richtig verstanden? Nach dem Einbau neuer Buze lief der Motor mit ca 60% ?
Wenn ja, Buze richtig eingelötet ?
-Ziehe den Stecker vom HS ab, was macht der Motor dann ?
Läßt sich auf die Ferne schlecht sagen, aber
-Motor Kohlen defekt, dann zu hoher Strom
-IC 2903 defekt
-Kondensatoren defekt
Kann man eigentlich nur mit einer Prüfschaltung ordentlich testen.
Hast du die "defekten" Buze mal geprüft, ob wirklich defekt ?
mache mal den Fingertest
Heizschwert
Wolfgang
