12.02.2012, 18:10
DU-GK 253
Fahrzeug: E38-728iA(6.98)
Nach Starthilfe warme Luft nur oben links und rechts
habe in der Suche nichts passendes gefunden. Sollte es irgendwo was dazu geben, dann sagt mir bitte was in eingeben muss.
Nachdem der freundliche ADAC Mann mir heute Mittag Starthilfe geben musste, funktioniert meine Heizung nich mehr richtig
Egal welche Einstellung ich vornehme es kommt immer warme Luft aus den beiden oberen Öffnungen links und rechts. Vorher war alles in Ordnung.
Muss man irgendetwas neu initialisieren oder codieren oder nur warten oder was neues kaufen ? Hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke
Mirko
Zum Leben braucht man 2 Nieren
7 ist mehr wie 3 ......
28.01.2013, 21:26
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Hi, geht es wieder?
Bei mir heute gleiches Problem. Starthilfe - Heizung wird nur oben warm, an den Füßen kommt nichts.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
29.01.2013, 16:16
DU-GK 253
Was genau das Problem war, habe ich nicht herausfinden können, weil das Phänomen von alleine wieder verschwunden ist.
Und es kam auch bei erneuter Starthilfe nich mehr zurück....
Mirko
29.01.2013, 16:25
Fahrzeug: VW T5
Mirko
Hi Mirko,
ich glaub bei mir gehts auch wieder.
Schon erstaunlich, wie oft wir Starthilfe brauchen...
29.01.2013, 16:51
Wenn die Batterie zu schwach ist, 'spinnen' nicht nur die Motorsteuergeraete, sondern auch die IHKA, auch die Sitzmemories usw.
Batterie voll laden bzw ersetzen, Spuk ist vorbei.
29.01.2013, 16:54
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
der geneigte User empfiehlt das hier
29.01.2013, 18:03
Fahrzeug: VW T5
Und genau mit so einem Teil hab ich Starthilfe gegeben
Und dann fing das mit der Heizung an, und Erich, jetzt wo du das sagst, am Sa. war meine Frau mit dem BMW unterwegs, ich drücke auf die 1 und der Sitz verstellt sich, aber so als wär nachts ein Fremder damit unterwegs gewesen
