14.02.2012, 00:53
Fahrzeug: E38-728i (97) / Corvette C6 Kompressor
Welche Reifengröße brauche ich bei meinen Alus
Servus Leute,
bin neu und hab mich gerade vorgestellt in der passenden Rubrik, jetzt
hätte ich gleich mal eine Frage zu den Styling 95 Felgen die ich mir gekauft habe.
Habe bei der Suche schon rausgefunden das es entweder vo 245/40r19 mit hi
275/35r19 oder vo 255/40r19 mit hi 285/35r19 sein sollen.
Mir wären eigentlich die Größeren lieber aber ich möchte das es noch komfortabel bleibt, denn das war ja der Hauptgrund für die Kaufentscheidung.
jetzt ist es ja so das bei den 285/35 die Flanke höher wäre(8,1) als beim
275/35 (7,8) und eigentlich mehr Komfort bieten sollte, denn ich werde nur
dezent tieferlegen, evtl die 35/15 um nicht zuviel Federweg zu verlieren.
Zudem denke ich mir, das es mit dem größeren Reifen besser aussieht auf
den Felgen, leider habe ich in Stundenlanger Google suche nur Bilder von
275er gefunden.
Liege ich mit meinen Annahmen richtig und habt ihr vielleicht auch Bilder
von den Felgen mit 285er?
Danke euch für eure Antworten
Grüße Robert
Geändert von Robert 71 (14.02.2012 um 02:37 Uhr).
14.02.2012, 00:58
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
14.02.2012, 01:41
Hallo Heinz,
mit der Seite komme ich nicht so klar aber die größen die ich angegeben
habe, müßten vom Abrollumfang passen, hatte da schon mal einen beitrag
hier im Forum gelesen.
Mich interessiert wie sich das ganze besser fahren lässt, mit den 285 oder
den 275 und was besser aussieht.
Grüße Robert
14.02.2012, 02:59
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Hallo Robert,
erstmal ein Link.
Felgen-Katalog - BMW-Treff - der Treffpunkt für alle BMW-Fans und -Fahrer.
Für dein Geldbeutel und um das Fahrwerk zu schonen, würde ich etwas zurück satteln.
Es sind beim E38, die 18 Zoll schon sehr grenzwertig, so das dass Fahrwerk gerade mal nicht leidet, mit den 19 Zoll verschleißt es um einiges schneller als es bei den 18er eh schon der Fall ist.
Da kommt natürlich meine Frage, wie dein Fahrprofil ist, nutzt du deinen 7er eher im Alltag, ist es eher ein Zweitwagen/Sonntagsauto, wenig oder viel KM im Jahr?
Ist es ein nebenbei Auto mit wenig KM p.a. dann Ok, sollte es der Altagswagen sein mit vielen KM dann rate ich eher ab.
Alle zwei bis drei Jahre am Fahrwerk was zu tauschen macht dich und deine Börse nicht froh aber deiner Werkstatt  .
Auch wenn 19 oder 20 Zoll optisch spaß machen, empfehle ich dir das nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Nicht böss gmeint nur eine gut gmeinte  .
14.02.2012, 07:46
Das ist meine Kombi auf der Styling 95:
VA 245/45 R 19
HA 275/40 R 19
Nach der Fahrwerkssanierung und durch mehrfaches Einmessen der Spur laufen die Räder ganz gut. Sind aber immer noch mächtig an Spurrillen interessiert.
Es ist aber schon eine massive Verbesserung gegenüber vorher, da der Wagen kaum noch fahrbar/exakt steuerbar war.
Über Styling 95 gibt es aber abendfüllenden Lesestoff im Forum.
Jürgen
14.02.2012, 10:12
Fahrzeug: 735iA 03/99
Ich finde es immer witzig zu lesen, dass Leute von 19" aufwärts und Komfort in einem Satz sprechen.
Mir sind sogar die 18" M Parallel viel zu groß, klar, sehen gut aus, aber Komfort, finde ich, gibts nur wirklich bei 16".
Ansonsten würde ich an deiner Stelle, statt mir bei 19" um den Mehrkomfort von dem prozentualen 1cm mehr Breite Gedanken zu machen, eher auf die Gängigkeit und somit den Preis des jeweiligen Formats achten.
Soll heißen, wenn das kleiner Format günstiger ist (weil gängiger) dann das kaufen, sonst, wenn das größere billiger ist, dann eben dort zuschlagen.
mfg, Wolfgang
15.02.2012, 01:23
† August 2024
Zitat von Robert 71
Servus Leute, ...
Ser’s Stift.
Guggschd doa.
15.02.2012, 02:08
Klasse  das hat mich ein ganzes Stück weiter gebracht,
danke dafür, wird wohl die 255/40 285/35 Kombi werden.
Grüße Robert
15.02.2012, 13:19
Fahrzeug: 740i 05/00 Highline Carbone, 328i, R1200GS
Zitat von Robert 71
wird wohl die 255/40 285/35 Kombi werden....
Hi Robert,
ich will im Sommer die gleiche Reifengröße fahren, wo kaufst Du die Reifen und welche Marke hast Du Dir da raus gesucht??
Lutz
