09.02.2004, 16:47
Fahrzeug: E38 728i
TV-Freischaltung
Ich weiß, hier im Forum steht alles übers freischalten.
bei mir klappt es aber nach über 100 Versuchen immer noch nicht. Helligkeit, Farbe und Kontrast, weder TV noch Videotext geht beim fahren. Bei mir ist der Balken auch nicht grün, sondern grau!
Mein Navi nennt sich Navigationssystem Professional. Mein E38 ist EZ 11/99.
Vermutlich habe ich das MKII
DSP habe ich nicht
Meine Navi im Heck hat folgenden Aufkleber:
Der Softwarestand:
Hier gibt es doch so viele Profis, bei mir klappt es einfach nicht, an was kann das liegen?
Vielleicht möchte es mal einer von Euch mit meinen System versuchen (Natürlich gegen Belohnung).
Ich bin jedenfalls am Ende.
09.02.2004, 17:10
Fahrzeug: E38 735iA 10/98
In jedem Fall hast Du ein MK2-1 Navirechner.
Mfg.
Andreas
09.02.2004, 17:18
Fahrzeug: E38 728i
und was bedeuted das?
Müsste ich das Teil nun freischalten können, oder brauche ich ein Modul?
09.02.2004, 17:30
Bin auch noch auf der Suche. Ich hab ein 10/98 E38 und auch ein MK2-1. Das soll wohl ohne äusseres dazu tun laufen. Also warscheinlich eine Tastenkombination bei der Helligkeit-/Karbe-/Kontrasteinstellung.
09.02.2004, 17:50
TV-Freischaltung MK1 und MK2 / MK2-1
Legt Euch nun eine Stoppuhr oder eine Uhr mit Sekundenanzeige bereit und, falls Ihr verknotete Arme vermeiden wollt, bittet eine zweite Person zur Hilfestellung auf den Beifahrersitz.
a)Nun zunächst die Freischaltung für Besitzer von Modellen mit Navigation MK I:
Zündung einschalten auf Schlüsselstellung 2
TV-Betrieb einschalten
Menüpunkt "Einstellungen" im TV-Menü wählen
Menüpunkt "Kontrast" auswählen
Sobald der grüne Balken sichtbar ist, den Wählknopf drücken und gedrückt halten
Zündung ausschalten und ab diesem Zeitpunkt die Zeit messen
Mindestens 8, maximal 10 Sekunden warten, dann den Knopf loslassen (die Zeit ist genauestens einzuhalten!)
Nun sollte der TV-Betrieb auch während der Fahrt funktionieren. In der Regel sind mehrere Versuche nötig, bis es klappt :-(
Für die Freigabe des Videotextbetriebes benutzt man die gleiche Prozedur, muß jedoch statt "Kontrast" den Menüpunkt "Helligkeit" wählen.
b) Die Freischaltung für Besitzer von Modellen mit Navigation MK II
funktioniert ebenso, wie für MK I beschrieben,
jedoch fangt Ihr hier im TV-Menü mit dem Menüpunkt "Helligkeit" für den TV-Betrieb und
mit dem Menüpunkt "Farbe" für den Videotextbetrieb an.
Im Forum berichtete kürzlich einer der Teilnehmer, dass bei ihm die Menüpunkte zur Freigabe von TV und VT gegeneinander vertauscht gewesen seien.
Vorsichtshalber also bitte auch das testen, falls es nicht funktioniert!
Mehr als einen Versuch müßt Ihr aber ohnehin einkalkulieren.
Mfg
Andreas
09.02.2004, 17:57
Fahrzeug: E38 728i
09.02.2004, 18:01
Versuchs weiter, es steht nicht umsonst da das es u.U. etwas Gedult braucht. Ich meld mich später nochmal wenn ichs versucht hab...
Mfg
Andreas
09.02.2004, 22:31
Oben angegebene Anleitung funktionierte, bei meinem Versuch, auf Anhieb !!!
[Bearbeitet am 9.2.2004 um 23:32 von darcman. Grund: Scheiss Betreff...]
09.02.2004, 23:20
Fahrzeug: E38 728i
TV wegen RDC
Wahrscheinlich bin ich einfach nur zu doof.
Oder kann das daran liegen, dass mein RDC beim Ausschalten "inaktiv" meldet?
10.02.2004, 08:09
Fahrzeug: 750iA E38
Vergiss es, du hast die Version 2/1-60 drauf - somit also midestens die NAVI Update CD V20. Mit der CD V20 wird das Navi UND das TV-Modul upgedatet.
Nach diesem Update ist die Freischaltung so auch nicht mehr möglich. Wurde bereits mehrfach im Forum diskutiert. Hatte das gleiche Prob - Lösung nur mittels Hardware-Modul oder Änderung der Software im Modul. Die kann aber nur programmiert werden. Gibt einige freischalter und "Tachoeinsteller" die das per Software anbieten. Bei einem Softwareupdate des Videomoduls wie bei der V20 CD ist es aber wieder weg.
Bekomm ich jetzt die Belohnung?
[Bearbeitet am 10.2.2004 um 08:11 von Mastermind]
