Alt 07.03.2012, 02:56   #1
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
halloele,
erstmal meine anteilnahme an deiner trauer um deinen E38,
als zweites würde ich meinen, realistisch / objektiv nicht ganz so schlimm,
wie es subjektiv im sachverhalt sich darstellt ....
ein wenig mit erhobenenm/schüttelndem zeigefinger und ernstem blick komme ich nicht umhin,
dich ein kleinwenig zu tadeln, denn:
du bist schon seit 2009 hier registriert, da hätte die auffallen müssen,
dass das thema drallklappen / drosselklappen im bezug auf alle M57-Motorvarianten
(alle 3.0R6 Typen) sehr heiss/angeregt diskutiert wird,
weil auch schon Neuwagen häufig motorschäden durch diese Fehlkonzeption erleiden
diese klappen in der ansaugbrücke zu entfernen, sollte/muss die erste amtshandlung sein,
wenn man sich ein KFZ mit M57-motor zulegt (ausser der M57 ohne AGR, der diese klappen nicht)
siehe auch folgender link (einer von vielen hier und im gesamten WWW)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/motor...pe-124645.html
vor 2 wochen hatte ich die Ansaugbrücke des E39 vom member V8Alex vorsorglich getauscht
(brücke vom M57 ohne AGR eingebuchst)
am kostengünstigsten ist jedoch die vorhandenen klappen zu entfernen...
---> fang nicht an über eine teilereparatur nachzudenken,
denn dann wäre es günstiger einen anderen 730d zu besorgen ...
beste und schnellste methode ist:
einen anderen E38 / E39 mit M57-motor zu besorgen,
am besten einen unfaller ... und den motor komplett,
incl. seiner aggregate und kabelbaum umzubuchsen
(habe ich schon 2 mal gemacht für nen M57iger / incl. klappenCut) ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (07.03.2012 um 07:10 Uhr).
Alt 07.03.2012, 10:04   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Und der nächste Drallklappentote. Eigentlich ist die Maschine haltbar, aber das ist ein bekannter Schwachpunkt. Ansonsten siehe die Ausführungen von @Transporter.
Ich würde - sofern der Wagen sonst gut ist - eine AT-Maschine besorgen.
Alt 07.03.2012, 15:18   #3
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
@McTube
möchte den Wagen schon behalten.AT-Motor kommt leider ohne turbo und der ist mit sicherheit auch hin.
Hat manchmal einer nen Motor zu liegen.
Bin schon am überlegen nen kompletten e39 oder e38 zu kaufen.
dann kann man den motor wenigstens probefahren.
gruß M
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2012, 16:02   #4
McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich würde den Lader schon noch prüfen bevor ich "mit Sicherheit" sage. Nehmen wir mal an da ist ne Schraube in den Zylinder gesegelt, die könnte schon noch da drin stecken.
Eigentlich sollte es gut sichtbar sein wenn Teile in den Lader gekommen sind.
Geändert von McTube (07.03.2012 um 17:45 Uhr).
Alt 07.03.2012, 16:56   #5
edu
Restaurator
Fahrzeug: Diverse E32,E38...
Also wenn ich sehe was die Kisten mit Motorschaden noch bringen, würde ich sagen weg damit keine 2000,00 EUR drauflegen und ein anderes Fahrzeug holen. (gibt es dank Umweltzone rel. günstig) Und bei dem natürlich nicht vergessen die Drallklappen wegzunehmen. Viele Grüße edu
edu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2012, 19:16   #6
mm.dicker
@edu
Weg damit?
Hab leztes jahr im Sommer ZF in Dortmund besucht, Bremsen vorne neu, Spurstangen vorne neu, integrallenker mittlerweile beide seiten neu und finde ihn von der Ausstattung auch ganz gut, doppelverglasung, elektr.Kopfst.hinten,Sitzheizung hinten, Masagesitze vorne,
kann mich nur schwer von dem Teil trennen
Was bringt der denn noch so in etwa mit dem Motorschaden?
Gruß Martin
Alt 07.03.2012, 19:56   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zu wenig..................
Fahrwerk: Rep-Satz Niveaumat oder auch Niveaulift Nimm12 BMW 7er, Modell E32 6 18.01.2008 12:06
Motorraum: 730d-Einspritzpumpe defekt- Motorschaden Marathoni BMW 7er, Modell E38 31 10.07.2006 23:55
bremssattel vorne links, rep oder austausch? huskimarc BMW 7er, Modell E38 3 18.04.2006 00:10
730d, Motorschaden nach 27800KM Alex1979 BMW 7er, Modell E65/E66 16 24.11.2005 16:16
Tuning: E65 730D Motorschaden Chiptuning MIT BILDER!!! kawa3005 BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2005 14:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
