Alt 20.08.2002, 15:58   #11
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard guck mal links neben die EML Leuchte..
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2002, 15:58   #12
Stüssi
Fahrzeug: Seat Leon 2.0 TFSI 2006
Linker Knopf und Zündung ein, zeigt im km Feld die Nummer des Codierstckers an.
Mehr ist mir nicht bekkannt.
Gruss Stüssi
Wenn du bei einem alten Kombis den rechten drückst dann zeigt er dir ein Viereck übers ganze Info-Display.
Stüssi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2002, 18:25   #13
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
@Stüssi welches Bj hat Dein 750i???Das Anschnallzeichen gibt es in den US-Versionen allerdings müsste es reichen eine Glühbirne einzubauen und dann dürfte es bei den D versionen auch funzen!
Gruss DD
Alt 20.08.2002, 18:38   #14
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard so..pixelcheck klappt...vers. 0,97....heißt das es ist eine Beta Version?
sonst schlägt alles aus, aber die Anschnall Lampe bleibt aus....
MFG
und DANKE
Alt 20.08.2002, 18:43   #15
Stüssi
Meiner ist BJ 88, die Birnenfassung ist leer das weis ich, hab aber nie versucht eine Birne reinzustcken, mach ich wenn ich das nächste mal das Kombi raus hab.
Gruss Stüssi
Alt 20.08.2002, 18:47   #16
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Bj88 @Stüssi dann geht der Pixeltest bei Dir nicht!Ich kann Dir den Test mal zeigen an meinem 750iL der ist BJ91 mein 735iL ist auch ein 88 da geht es nicht!!
Gruss DD
Alt 20.08.2002, 19:10   #17
Stüssi
Hey DD, ich habe nicht geschrieben dass ganze Kombi zu testen, sondern nur die Pixel des Infofeldes und das geht. Das Kombi das im moment drin ist, ist von nem 750iL BJ 87, aber es ging auch beim Orginal. Damit wir vom gleichen sprechen, guckst du
Gruss Stüssi
PS: Warum regnet es eigentlich immer wenn ich für dich Pix schiesse?
Alt 20.08.2002, 20:52   #18
dr. ingo
7er Pfleger
Fahrzeug: 735 iA (E32) Bj. 5.89
Schön, bin gerade mal durch den Weltuntergang hier in die Garage gerannt und habe das ausprobiert. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Mein Multifunktions/Infofeld ist manchmal ziemlich dunkel. In letzter Zeit leider häufiger. Wenn ich mich richtig erinnere war ich damit auch mal in der Werkstatt und die meinten, da muß die komplette Platine erneuert werden. Sollte so um 350 € kosten. Kennt jemand das Problem?
Ach ja und vorige Woche hat meine Tankreservelampe den Geist aufgegeben, kann man die wechseln?
Beste Grüße aus Münster
Jens Uwe
Malachitgrüner 735 iA Bj. 05.1989 mit Klimaautomatik, ESD, Tempomat, Memorysitzen mit hellgrauem Velours
dr. ingo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2002, 21:08   #19
Stüssi
@Jens
Wenn du dir zutraust das Kombiinstrument auszubauen, kannst du das alles selbst beheben. Man muss nicht mal das Lenkrad abbauen, ist zwar ein bisschen gewürge aber das Kombi passt längs durch (gilt für Serielenkrad OHNE Airbag).
Also hinter dem Infodisplay sitzen 4 1,2Watt glühbirnen.
Wenns gar nicht mehr geht dan wechseln sonst die kontakt der Fassung ein bisschen mehr zusammendrücken damit die Fassung guten Kontakt hat.
Hier siehst du das offene Kombi, mit den vier glühbirnen unten (eine Fassung ist draussen!)
Hier die Fassung mit den Kontakten, die ev. bisschen, aber nur bisschen weiter zusammendrücken (Sorry fürs unscharfe Foto)
... Tankanzeige kommt auch gleich ...
[Bearbeitet am 20.8.2002 von Stüssi]
Alt 20.08.2002, 21:15   #20
Stüssi
Also die Tankanzeige ist das selbe Prinzip, auf dem Foto rechts aussen am Kombi. Auch 1,2Watt Birne. Ich glaub die dinger krigt man nur bei BMW selbst habs wo anders nie bekommen, oder?
Gruss Stüssi
airbag leuchtet bitte dringend um hilfe!!! cz BMW 7er, Modell E38 14 23.03.2007 17:07
Brauche eure Hilfe!! Lampe für Airbag leuchtet Michael27 BMW 7er, Modell E38 11 05.12.2004 18:54
3 Fragen: PDC Schalter leuchtet nicht etc. Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 19.11.2003 03:05
Airbag-Lampe bei mir leuchtet nun. ??? FrankGo BMW 7er, Modell E32 1 01.04.2003 02:39
Komfortschaltung Fensterheber funzt nicht BayernRider BMW 7er, Modell E32 1 30.10.2002 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
