11.08.2011, 17:24
Fahrzeug: e38
11.08.2011, 17:29
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Zitat von Claus
Der war gut Claus
11.08.2011, 17:49
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von skel@on
Rubin: Du darfst den Bodensee ned vergessen, da muss das erst mal "rüberschwimmen"
Ätsche-bätsche - ich hab mein Seepferdchen schon
Claus:
16.08.2011, 15:14
Fahrzeug: e38
15.02.2012, 21:44
Fahrzeug: 740i E38 (4.98)
Ist dabei jetzt was rausgekommen? Gibt es einen DAB+-Tuner (evtl. auch eines Drittanbieters), welcher sich in einen E38 einbauen lässt?
15.02.2012, 21:58
#16
V8 Süchtling
Also wenn du idealerweise so wie ich noch kein Soundsystem und nur nen Standardradio drin hast, kannst ganz easy andere Radios reinpacken. Und ich bin mir ziemlich sicher das es da was in den einschlägigen Fachgeschäften geben wird. Schwieriger wirds mit Bordmonitor und dem entsprechenden Radioteil im Kofferraum.
Aber hey kein Problem, ich rüste die Tage auf Monitor um. Wenn einer zurückrüsten möchte bau ich meinen alten Radiokabelbaum ordentlich am Stück aus
Stefan
15.02.2012, 22:05
#17
Bei mir ist das grosse Navi drin, welches ich auf 16:9-Monitor und MK4 aktualisiert hab'. Einzig das Radio macht mir Sorgen, da es seit einem Einbau vom Dension 300 durch einen Audio-"Fachmann" kaum noch Empfang hat (wirklich kaum mehr)...
10.03.2012, 21:18
#18
Fahrzeug: X6-35D
Hallo, ja gibt es. Für jedes Fahrzeug, egal ob E38 oder E65.
Pure Highway Digitalradio-Adapter fürs Auto (DAB/DAB+ Tuner, Auto Adapter) schwarz
Für Dab und DAB+.
Ich überlege, ob ich mir den in den E65 einbaue.
So wie ich das verstehe, ist das Teil mit einem FM-Transmitter ausgerüstet.
Das ist für alle interessant, die keine AUX-Buchse haben.
Bei Aux-Buchse ist es einfach, da braucht man nur das Aux-Kabel anschließen.
Da ich keine Aux-Buchse habe, würde ich das Digitalsignal über das TV-Kabel einspeisen.
Ich habe das schon probiert mit einem DVD-Player.
Habe das TV-Kabel aufgetrennt und mit einem HF-Transmitter das DVD-Signal eingespeist.
Ich hoffe, dass das auch mit dem Teil geht.
Was mir nicht klar ist, ob ich da eine spezielle DAB-Antenne brauche oder ob ich die (normale) Antenne in der Heckscheibe nutzen kann.
Bei mit ist rechts hinten in der C-Säule der Anschluß von Heckscheibenantenne an die Diversity-Box.
Dort würde ich rangehen.
Gibt es hier jemanden, der mir sagen kann, ob das funktioniert?
11.03.2012, 10:44
#19
Ginge bei mir Deiner Beschreibung nach ohnehin nicht, weil mein AUX-Eingang vom Dension-Gateway belegt ist. Ich hätte an eine Lösung gedacht, bei welcher der vorhandene Tuner ersetzt wird.
11.03.2012, 20:34
#20
weitgehend ahnungslos
Fahrzeug: E38-735i (11/2000), LPG
Welchen Sinn macht DAB, wenn Du das Signal dann wieder über einen FM-Transmitter einspeist? Weder in Bezug auf Klang noch Störempfindlichkeit hast Du irgendeinen Vorteil mit dieser Lösung. Was bleibt?
