13.02.2004, 23:34
Ist das normal? Ultraschallüberwachung
Ich habe eine Alarmanlage mit Ultraschallinnenraumüberwachung, habe dazu logischerweise das kleine Kästchen am Dachhimmel, nur wie ich bei anderen E38 gesehen habe haben die nach vorne so ein kleines schwarzes Plastikgitter ich habe das nicht!
Ist das Baujahrabhängig?
Achja noch was: Nach wieviel Minuten schaltet sich der Ultraschall ein nachdem verschloßen wurde?
Ist es möglich das man den Ultraschall irgendwie empfindlicher machen kann? Ich hatte nämlich mal Fenster offen ging mit dem Arm rein nichts passierte, auto war verschloßen.
danke
cya
14.02.2004, 17:54
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Die hab ich auch... hab´s auch noch nicht geschafft die zu testen daß die mal losgeht....
Mfg&T
Smallseven
14.02.2004, 18:03
Bobbycarfahrer
Fahrzeug: 744i E38
Das Testen ist ganz einfach. Fahr das Fahrerfenster runter, schließ den Wagen ab und warte ne Zeitlang.
Dann halt mal deinen Arm rein und wedel ein wenig. Dann sollte die Alarmanlage angehn.
Aber vorsicht, bei den Fahrzeugen mit Plastikgitter kommen kleine Giftpfeile herausgeschossen...
Quod licet Iovi, non licet bovi
14.02.2004, 18:10
Fahrzeug: M3 2011
Hallo Leutz!
Du kannst die DWA auch ohne Wartezeit testen, einfach die Motorhaube entriegeln, dann abschließen und die Haube aufmachen. Shon geht das Gedudel los.
14.02.2004, 18:18
Bobbycarfahrer
Fahrzeug: 744i E38
Original geschrieben von shadow
Hallo Leutz!
Ich glaub hier gehts um die Ultraschall-Überwachung im Innenraum :cool:
14.02.2004, 18:21
Fahrzeug: M3 2011
14.02.2004, 18:23
Flüsterleise
Fahrzeug: E38 750iL Bj.9/95 (R.I.P.)
Ist doch ganz einfach...
reinsitzen, von innen mit Funk-Schlüssel verriegeln und nach kurzer wartezeit sollte die DWA auf jede Bewegung reagieren.
Gruß Fuerte
14.02.2004, 18:39
Bobbycarfahrer
Fahrzeug: 744i E38
Ob das geht...?
Mein E39 hat es nämlich gemerkt, wenn ich von innen verschlossen habe, weiß der Teufel warum.
14.02.2004, 18:43
Flüsterleise
Original geschrieben von PCP
Ob das geht...?
JO, bei meinem (Bj.9/95) geht das.
Sieht nur etwas ulkig aus für die Nachbarn, wenn die DWA losgeht und es sitzt jemand drin und hampelt rum
Gruß Fuerte
14.02.2004, 22:47
Fahrzeug: Audi A8
Ob das geht...?
Waschen, vielleicht hilft waschen  (nicht ernt gemeint)!
