			14.02.2004, 00:03
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
				Kühlmitteltemp 110 ????
		Halloooooooo,
mein freigeschalteter BC zeigt: KTM 110 Grad an.
Ist das ne normale Temperatur ????
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
			14.02.2004, 00:11
			 WTF
		...dat jibbet beim 740..... der hat ein Kühlsystem, das bei Teillast bis zu 110 grad geht..... stand mal so im prospekt.... bringt wohl  verbrauchs oder abgas vorteile...
grüsse
micky
			21.02.2004, 17:25
		Sorry,
aber kann das jemand bestätigen der auch diesen Wert angezeigt bekommt
oder steht bei euch weniger
Bommi
			21.02.2004, 17:36
			 the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
				Bommi
		ist schon ok. manchmal auch noch höher. system steht unter druck, deshalb kocht die kühlflüssigkeit nicht.
gruss jürgen
			22.02.2004, 16:54
			 Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
		Also bei mir ging die Temp. nie über93Grad,auch bei hohen Autobahntempo
Arrif70
				Für immer die 7!
			22.02.2004, 17:18
			 the Senior :-)
				arrif
		dann stimmt deine anzeige nicht, oder der thermostat spinnt (auf der AB hast du auch die beste kühlung)
gruss jürgen
			22.02.2004, 18:41
Fahrzeug: M3 2011
		@ arrif70
Bei hohem Autobahntempo soll die Temp auch nicht bei 110 Grad liegen, sondern im Teillastbereich.
Wie Jürgen schon sagte von wegen geringerer Verbrauch un Schadstoffminimierung and so on.
			22.02.2004, 23:04
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
		Hi 740i-Besitzer,
zeigt mein Bordcomputer auch an 107-110°C. Das Interressanteste daran ist, daß die Analoganzeige in der Mitte stehtm wenn der BC 80° aufwärts bis 110° anzeigt.
Olli
				Alfa 164 Q4:       - - - BMW 740i:
			25.02.2004, 16:50
		@Jürgen
@Shadow
Könntet schon recht haben
Arrif70
			25.02.2004, 17:31
			 Taxifahrer
Fahrzeug: S211
				@ arrif
		Die Temp. ist modellabhängig. Für den 740i sind bis zu 115°C absolut okay. Beim 730i dürfte es ein Stück weniger sein. Vermutlich aber auch über 100°C.
Die Diesel, z.B., laufen nochmal deutlich kühler. Irgendwas um die 80°C, wenn ich mich recht erinnere.
Die Geschichte mit der Mittelstellung des Zeigers ist mir auch schon aufgefallen. Bei mir reicht der Temperaturbereich in Mittelstellung von 73°C - 112°C.
Franz
(Murphy)
