Alt 20.03.2012, 09:36   #1
bmwcruiser2010
Fahrzeug: E38-730D /07/01
Standard Xenon Licht stellt sich nicht automatisch ein
Hallo zusammen. Habe gestern morgen bemerkt, dass mein Licht zu dunkel ist. Außerdem stellte sich das Licht nicht automatisch ein, so dass der Lichtkegel etwa 1m vorm Auto fiel. Daraufhin bin ich heute zur Werkstatt. Beide Lichter sind unterschiedlich hell und müssen getauscht werden. Jetzt meinte er, dass eventuell der Senso kaputt sei. Habe ich davon zwei??? Oder nur einen auf der Hinterachse. Beim Boschdiagnosegerät gibt es kein Untermenü fürs Licht?? Was muss ich tun???
bmwcruiser2010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2012, 11:05   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Du meinst wohl "Sensor".
Wieviele Sensoren Deiner hat, das schaust einfach im WDS nach.
Die unterschiedliche Helligkeit kommt meist von der durch die ständige Hitzeeinwirkung auf den verchromten und versilberten Kunststoffparabolspiegel, der im Lauf der Jahre 'blind' wird.
Das ist ein bekanntes E38-Leiden. Sei jedoch gewarnt. Eine Scheinwerferrevision für beide kostet allein an original Ersatzteilen ca. 600 €!
Alt 20.03.2012, 12:17   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Um Dir mal eine etwas klarere Antwort zu geben:
Du hast zwei Sensoren - pro Achse einen und da wird eine Koppelstange wohl defekt sien (evtl. hat sie den Sensor dann auch zerstört).
Unterschiedlich hell deutet eher auf die Brenner hin, dass einer schon mal ausgetauscht wurde.
An den Reflektoren liegt das eher nicht, denn Xenonlicht wird von der DE-Linse verteilt und nicht von den Reflektoren. Zudem ist gerade beim Facelift ein Erblinden jener Reflektoren eher selten (ich habe noch nie einen gesehen, soll aber nicht als Massstab genommen werden).
Alt 20.03.2012, 12:44   #4
amnat
† August 2024
Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
... klarere Antwort ...
.. zeugt aber von wenig pädagogischem Geschick.
Im übrigen hat Du vermutlich noch nie einen Interner Link) FL-Scheinwerfer geöffnet und sprichst also keinesfalls aus eigener Erfahrung. Es gibt übrigens dazu zwei große Freds hier.
Ich selbst fahre meinen FL seit zwei Jahren mit einem 13 1/2 Jahre alten und einem zwei Jahre alten Brenner einschließlich der dort einseitig gereinigten Scheinwerferinnereien.
Einen Helligkeitsunterschied würdest auch Du ohne Hinweis darauf nicht bemerken.
Alt 20.03.2012, 12:44   #5
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Sensoren hast du links vorne und links hinten
Wahrscheinlich ist die Schelle an Teil Nr. 6 gebrochen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sensor Leuchtweitenregulierung BMW 7' E38, 730d (M57) ? BMW Teilekatalog
Also einfach mal unters Auto schauen bevor du neue Sensoren kaufst.
Wenn einer der Scheinwerfer einen Rosa Stich hat, ist nur der Brenner am Ende und du brauchst 2 neue (Xenon immer paarweise tauschen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KONGA-electronics - ALPHA-Lights LASER WHITE D2S Xenon Brenner 35W -- E13
Das Innenleben der Scheinwefer mal zu reinigen (Reflektoren aber nur ganz vorsichtig mit Microfaser) schadet sicher auch nicht.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/angel...au-125242.html
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2012, 12:53   #6
Bastl
Ich hab wahrscheinlich schon mehr FL-Scheinwerfer auseinandergehabt als Du...wenn Du die zwei großen Threads doch so gut kennst, wirst Du mich dort sicher auch finden
Und zumindest ich bemerke schon unterschiedliche Brenner...hatte aus dem
Grund meine auch mal gewechselt - und da sah man das auch. Lag aber auch daran, dass es unterschiedliche Marken waren...
EDIT: Du solltest übrigens nicht verallgemeinern, weil Du einmal eine schlechte Erfahrung hattest - ich hatte schon einen E38 mit 350.000 km hier, wo ich die SW auseinandergenommen hatte (die ersten SW) - da war gar nichts angelaufen.
Gut, vielleicht hat Deiner ja noch mehr runter und lief nur nachts...wer weiß
Alt 20.03.2012, 13:17   #7
amnat
† August 2024
Wie Opa12 schrieb, macht sich das Ende der Lebensdauer anhand der Farbe deutlicher bemerkbar.
Mein Alt-Neu-Brennerverleich war ursprünglich eine gewisse Zeit als Versuch für mich selbst gedacht.
Der neue Brenner ist ein Philips Germany 85122+. Alter und neuer sind in meinem Verweis abgebildet. Den hatte ich vor gut zwei Jahren (ursprünglich zum Versuch) bei 185 000 km eingebaut.
Alt 20.03.2012, 13:41   #8
Bastl
Wenn schweinchen-rosa, dann sind sie eh fertig, aber Xenon-Brenner nehmen im Laufe der Zeit auch mit der Lichtstärke ab.
Ich hab grad mal nach mehr Infos gesucht, aber bisher nur das aus Wiki gefunden - leider steht da etwas wenig:
Die Lichtstärke nimmt mit steigender Betriebsdauer (Alterung) stärker als bei einer Halogenlampe ab, die Leuchtkraft ist dann jedoch noch immer doppelt so hoch wie die einer Halogenlampe. Im Detail: Während sich die Lichtstärke bei Glühlampen am Lebensdauerende (nach ca. 450 Stunden bei einer H7) auf etwa 80 % Leuchtkraft reduziert (bei einer H7 von etwa 30 auf 24 Mcd/m²), fällt sie bei Xenonbrennern auf ca. 50 Mcd/m² ab, ehe die Lampe typischerweise nach ca. 2000 Stunden ausfällt.
Alt 20.03.2012, 13:54   #9
amnat
† August 2024
Inwieweit man die Reduktion der Lichtintensität von 20 % oder mehr am Scheinwerfer subjektiv erfassen kann, das weiß ich nun nicht.
Tatsache ist, daß man einen Unterschied bei meinem 13 1/2 Jahre alten Brenner mit nicht gereinigtem Reflektor und Glas nur beim Anleuchten einer Wand überhaupt feststellt.
Denkbar ist ja aber auch, daß der alte Brenner noch lange nicht an seinem Lebensende angekommen ist und vielleicht nur erst 5 oder 10 % an Leuchtkraft verloren hat.
Das milchige Glas des ausgetauschten Brenners (siehe Verweis), so stelle ich mir das mindestens vor, nimmt nur wenige Prozente weg.
Alt 25.03.2012, 12:11   #10
bmwcruiser2010
@Opa12
Sind das die originalen Xenon Brenner für 60 Euro???
Ein neuer stellt sich vor SuperLooser Mitglieder stellen sich vor 5 09.03.2011 19:20
Ist (522) XENON-LICHT bei E65 immer BI-Xenon oder nicht? vasbecker745i BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.04.2009 21:50
Ein Neuling stellt sich vor Hamann-Fan Mitglieder stellen sich vor 10 03.10.2006 01:56
Ein neuer stellt sich vor.. mann0067 BMW 7er, Modell E32 4 02.01.2006 23:38
Ein Neuer stellt sich vor iceman77 Mitglieder stellen sich vor 4 27.09.2004 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
