Kann mich nur wiederholen
Für nicht mal 3000.- ein quasi neuer Motor inkl. Garantie!!!
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
naja bei der Auktion geht's ja um den motor. Aber wenn du eine fähige Werkstatt bei dir beauftragst, die haben auch Hänger etc. und würden bestimmt den wagen auch abholen, wenn Du das mit denen Absprichst!
Der Wagen steht nun zwischenzeitlich in der Werkstatt meines Vertrauens. Hatte auch schon einen Motor besorgt mit Injektoren, Pumpe etc. Habe dann darauf gedrängt, dass die die Injektoren ziehen und mal endoskopieren. Ergebnis: Standschaden. Ein Zylinder hat erhebliche Rostablagerungen an den Laufbuchse!!!!
Der Meister meinte dann, er möchte den nicht einbauen, da mit Sicherheit die Kolbenringe beschädigt werden und das Motörchen sich verabschieden wird.
Danke für Eure Antworten,
die moralische Unterstützung hier ist auch schon viel wert, da der dumme 7er nicht die einzige Baustelle ist, die ich zur Zeit bearbeiten muss.
Lezte Woche konnt ich meine Kiste abholen. Fährt wieder.
Da ich davon ausgegangen bin, dass der Turbo auch hin ist, da die Welle der drallklappe und die Schräubchen im Motor verschwunden waern, hab ich gleich einen neuen Turbo verbauen lassen.
Jetzt hab ich den alten zu liegen und der weist keine Beschädigungen auf. Ein befreundeter Werkstattmeister hat sich den mal angeschaut und sagt der ist noch in Ordnung. Keine Einlaufspuren durch zu großes Wellenspiel zu sehen. Und auch auf bei den Antriebsschaufeln, ist nichts zu erkennen ,dass die Schrauben bzw. die Welle da durchgewandert ist.(Davon bin ich eigentlich ausgegangen)
Es wäre also Schade den für das Altteilepfand zurückzuschicken.
Was kann man für einen gebrauchten Turbo nehmen, da ich natürlich keine Garantie geben kann für das Teil.
