			24.03.2012, 21:40
			 Press any key to continue
Fahrzeug: E38-750iL( 10.98 ),-735i ( 04.99 ), VW T3 Carthago ( 06.90 ) LADA 1200 ( 04.76 ), Kawa VN1500 Classic
				Motor stottert, hat Fehlzündungen und geht aus
		Hallo liebe Leut!
Kurze Beschreibung: Es geht um einen 730i Bj '94
Wir haben die Ansaugbrücke demontieren müssen da die Dichtung von dem Abschlussdeckel undicht war und das Kühlwasser nur noch so rausgesprudelt hat.
Alles wieder zusammenmontiert und siehe da: Motor spring extrem schwer an, Fehlzündungen, Abgase riechen verbrannt und geht wieder aus.
Auf Gasannahme keine Reaktion.....
Habe den Fehlerspeicher ausgelesen, Ergebins:
Heissfilmluftmassenmesser - Kurzschluss gegen Masse....
und
Geber Ansauglufttemeratur - Kurzschluss gegen Masse....
Habt ihr Rat?
Lg Zoli
				Kakteenstreichler
			24.03.2012, 21:48
			 seit 19.2.19 Nichtraucher
		test: LMM abklemmen und fahren... alles besser => neuen LMM
			24.03.2012, 22:16
		Wurde schon abgeklemmt...tut sicht nicht bzw. keine Änderung.
Fahren ist absolut unmöglich.....keine Gasannahme etc..
			24.03.2012, 23:59
		versuche mal folgendes:
1. fehlerspeicher löschen
2. danach zündung aus
3. nach ca. 30 sec. zündung ein aber nicht starten
4. nach 1-2 min mit zündung an, dann starten
diese prozedur hat bereits einmal geholfen als die adaptionswerte des drosselklappen-potis gelöscht waren... die fehler waren ziemlich die gleichen.
aber der LMM ist trotzdem noch nen kandidat... auch wenn er jetzt grade nicht verantwortlich ist
			25.03.2012, 08:53
			 Genießer
					Zitat von  Djwebstar
				Alles wieder zusammenmontiert und siehe da: Motor spring extrem schwer an, Fehlzündungen...
 könnte es vielleicht sein, dass beim Zusammenbau ein Kabel gequetscht wurde, oder gar zwei? Das passiert leichter als man denkt, wenn man nicht bemerkt, dass ein Kabel unter ein zu montierendes Teil gerutscht ist, und die Schrauben fest anzieht.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
			25.03.2012, 09:06
			 ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
		ich hatte das selbe wo ich die teile gewechselt hatte
und das rohr "silber" das unter der brücke ist war nicht richtig drauf evtl da mal schauen
meiner hatte richtig geknallt gehabt
lg benni
