Alt 23.03.2012, 19:01   #31
Ich fahre auch sehr oft manuel, aber nur zum hochschalten, beim warmfahren, damit ich unter 2000U/min bleibe
Was mir aber schon passiert ist und tierisch nervt, das beim E39 + und - anders ist wie beim E38... wieso nur ?!
Alt 23.03.2012, 19:08   #32
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Ich hab darüber schon so einige Diskussionen mitverfolgt und der eindeutige Tenor war: lass das Getriebe schalten, wie es will. Höhere Drehzahl ist förderlicher fürs Erreichen der Betriebstemperatur und folglich auch verschleißärmer, als das Gurken in niedrigen Drehzahlen (rasches Wegfahren nach dem Starten ist auch weniger schädlich, als ihn 10 Minuten lang im Stand laufen zu lassen, da er im zweiten Fall viel länger ohne vernünftiger Schmierung läuft als im ersten). Auch weil hohe Drücke (bedingt durch höhere Last bei niedrigen Gängen) schädlicher sind als die paar Hundert Touren mehr.
Nagelt mich aber nicht drauf fest. Ich finde es ergibt Sinn, muss aber nicht heißen, dass es auch wirklich stimmt, bzw. wirklich so relevant und merkbar ist.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2012, 00:47   #33
doch du hast schon recht im Prinzip, ABER 2000U/min ist nicht im Stand laufen lassen, ich fahr den ja unter LAST warm...
Irgendwann hebt sich das auf: Hohe Drehzahl bei kalten Motor = mehr Verschleiss
2000U/min bei kalten Motor sind da schon schlimm genug und das Wasser ist bei mir nach 6km warm!
Wenn es nun bei 3500U/min nach 5km warm ist hast du trotzdem mehr Verschleiss, so meine Überlegung dazu!
Alt 27.03.2012, 01:13   #34
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von w00lf Beitrag anzeigen
... Auch weil hohe Drücke (bedingt durch höhere Last bei niedrigen Gängen) schädlicher sind als die paar Hundert Touren mehr. ...
Wo ist da ein höherer Druck?
Alt 27.03.2012, 06:49   #35
w00lf
Mehr Last ist gleichbedeutend mit höherem Druck im Motor. Und wenn man mit der 5. Bei Tempo 60 beschleunigt, dann ist das mehr Last als wenn man das mit der 4. tut.
Und von Unterschieden bis 1500 Touren spreche ich niht dafür bräuchte man schon 2-3 Gänge. Bei mir sind da z.B. eher 200-300 Touren gemeint zwischen 3. und 4. oder 4. und 5.
mfg, Wolfgang
Alt 27.03.2012, 11:31   #36
amnat
† August 2024
Grundsätzlich hat ein Benzinmotor bei niedrigen Drehzahlen ein geringeres mögliches Drehmoment, als bei hohen.
Selbst für saugende Diesel gilt dies prinzipiell noch.
Erst wenn man von per Gaspedal gesteuerter gleicher Motorleistungsabgabe ausgeht, dann ergibt sich von der Kurbelwelle bis zum Getriebe bei geringerer Untersetzung ein höheres Drehmoment. Vor allem im Drehmomentwandler wird das Öl stärker verwirbelt und kommt so schneller auf Betriebstemperatur.
Dieses Drehmoment ist aber um Faktoren geringer als das Drehmoment, für das der Antriebsstrang ausgelegt ist!
Die Betrachtung bezieht sich nur bis zum Getriebe vor der Kardanwelle.
Alt 27.03.2012, 11:59   #37
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Liegt daran das es im E39 ein GM und im E38 ein ZF Getriebe ist.
Die beiden Hersteller haben Unterschiedliche Auffassungen wo + und - sein soll
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2012, 17:54   #38
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
sollen sie doch unterschiedliche auffassungen haben...
Die Schaltkulisse kann BMW aber ordnen wie es beliebt.
und der Software wird es auch ziemlich egal sein ob du den hebel nach vorn oder nach hinten drückst, hauptsache es kommt der befehl zum Hochschalten!!!
wobei ich persönlich die anordnung im E38 "verkehrt" empfinde!!
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2012, 17:56   #39
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von Bandit1973 Beitrag anzeigen
... ob du den hebel nach vorn oder nach hinten drückst, ...
Ich drück' aber hinten od. vorne nen Knöbschen...
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2012, 18:24   #40
w00lf
@amnat: Als praktisches Beispiel kannst du gerne mal mit einem Hubraumschwachen Saugbenziner bei Tempo 50 mit 3 Leuten Zuladung in der 5. mit Vollgas beschleunigen, dann dürfte der Motor unschön brummen und du merkst, was Volllast ist und genau da hast du unnötig hohen Druck ab der Kurbelwelle.
Kannst auch gerne mal mit dem Fahrrad bergauf im höchsten Gang beschleunigen, dann merkst du auch, dass du unnötigen Mehraufwand betreibst.
mfg, Wolfgang
Getriebe: Frage an die Automatik - Profis uwecsi BMW 7er, Modell E32 1 20.09.2009 22:04
Innenraum: Kann man die Sitze vom E65/66 im E38 nutzen? memyselfundich BMW 7er, Modell E38 0 10.04.2008 17:11
M30 Motor in den roten Bereich drehen?Ist das sehr ungesund im warmen Zustand??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 30 09.10.2007 19:56
Ist es sinnvoll an z.B. Bahnschranke die Automatik auf N ... hotrod BMW 7er, Modell E38 10 27.04.2004 09:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
