30.03.2012, 11:18
Fahrzeug: E38-740i (07.98)
LCM III tauschen
Hallo Zusammen,
bei mir ist der Check Control komplett ausgefallen. Nun möchte ich gerne das LCM tauschen, da das Check Control Mudul dort integreirt ist.
Nun meine Frage:
Ich habe das selbe Modul mit der identischen Teilenummer. Beide haben SW 4.0 jedoch hat meins HW 08 und das andere HW C1. Kann ich es trotzdem einsetzten? Das ich das andere Modul noch kodieren lassen muss, ist ganz klar, aber testen kann ich es trotzdem, oder?
Würde mich freuen, wenn mir dahin gehend jemand Tips geben kann.
Grüße Martini
30.03.2012, 16:31
seit 19.2.19 Nichtraucher
die müssten zueinander kompatibel sein... also passt.
das einzig wichtige ist ob beide entweder für xenon oder manuelle LWR sind.
die neueren LCM sind entsprechend codierbar... da gibt es keine unterschiede mehr... aber ich denke das "neue" ist gebraucht und daher auch schon etwas älter
31.03.2012, 14:07
vielen Dank für die Hilfe. Das LCM ist natürlich gebraucht. Den aktuellen KM Stand muss ich dann trotzdem aufspielen lassen. Beide LMC sind ohne man LWR.
31.03.2012, 14:14
na dann viel glück
ich denke an dich wenn ich nachher auf der AB bei dir vorbei rausche
habe leider keine zeit zum anhalten.... muss nach KA zu nem geburtseltag...
01.04.2012, 10:23
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Hallo martini2206
Kannst Du bitte Fotos vom alten LM * CC mit Stecker und Kabelfarben machen
und dann ein Foto vom LCM mit Stecker und Kabelfarben.
Das wäre Super  weil so einen Umbau möchte ich auch machen.
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
01.04.2012, 12:26
5 Meter purer Schönheit
Zitat von Waldi_750i
Hallo martini2206
Servus Waldi,
wie soll er Foto´s vom LM bzw. CC machen?Er hat einen 98er und somit schon LCM III verbaut.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
01.04.2012, 19:24
Sternfahrer
Zitat von Straubinger
Servus Waldi,
Gruss Straubinger
OK
Ich will ja vom Stecker ein Foto, wegen dem Farbcode.
