03.04.2012, 13:05
Fahrzeug: E32-740i (07.92) und E32-730iL (11.89)
Ausbau Ablegefach auf der Mittelkonsole
wie baue ich das Ablegefach auf der Mittelkonsole aus? Zu sehen ist es unter Ablegefach BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog.
Hintergrund: Ich möchte am Pin 7 des schwarzen Steckers X511 das Rückfahrlichtsignal für mein Becker 7820 abgreifen und in den Radioschacht hochlegen. Ich hoffe, daß man zwischen Mittelkonsole und Radioschacht bequem und locker solch eine 1qmm-Leitung auch hochbekommt?
LG,
Achim
03.04.2012, 13:16
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Zitat von Achimito
Das ist ein Zubehörteil und recht selten, ich habe es auch mal bei Ebay gesehen, ich tippe dass es nur lose drauf liegt oder evt leicht verklebt wurde, aber angeschraubt ist es nicht.
Wahrscheinlich willst du aber das Vesperbrett abbauen, dafür gibt es hier im Forum eine Anleitung.
03.04.2012, 13:31
Engine Bay - Diving Co.
Die Ablage war bei mir im Touring mit einem Streifen doppelseitigem verklebt. Orginal, weil sich das wegen des Alters in Wohlgefallen aufgelöst hat.
Musst nur aufpassen, das kleine, linke Fach kann abbrechen, denn es hat eine art "Sollbruchstelle" für die VFL Modelle, da sitzt dann die ASC und EDC Schalterkonsole anstelle des kleinen rundlichen Faches.
Wenn du das Vesperbrett ausbauen willst, kann die Ablagekosole aber eigentlich dran bleiben.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
03.04.2012, 13:36
DANKE! Genau das wollte ich hören.  Puhhh, Gott sei dank! Dann mache ich mich an einem der nächsten Wochenenden mal dran... . Achja: Die Ausbauanleitungen des Vesperbrettes habe ich schon mit der Suche gefunden gehabt, nur mit der Ablegekonsole zusammen noch nicht.
LG,
Achim
03.04.2012, 13:42
Bitte!
Ich habs zusammen mit dem Vesperbrett aus einem 40er E34 geschlachtet, letztlich ist es aber dann vor Altersschwäche abgefallen.
Der Schaum dazwischen war bröselig und der Kleber durchgetrocknet.
Es bleibt aber auch so gut liegen, ausserdem kann man es zum putzen dann raus nehmen. Hat auch was.
Andreas
