![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
05.04.2012, 09:07
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Danke Leute,
Regler liegt schon da,
aber nachm Tip von Salzpuckelchen mach ich grade auch noch die Lager und den Schleifring der LIMA mit ![Ja](images/smilies/yes.gif)
Wenn ich sie schon ausbauen muss (beim M60 nicht ganz so easy ![Verärgert](images/smilies/mad.gif) ),
dann machen wir Nägel mit Köpfen
MfG
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
05.04.2012, 09:51
Heizölverleiher
Moinsen,
ich meine das das ABS-Gerät das Genartorsignal bekommt...
Direktverbindung gibt es nichtz.. da hast du recht
Der Umwelt zuliebe:
05.04.2012, 10:13
Normal ist, wie ich bin!
Zitat von Stiefelknecht
Kann das sein dass wenn der Regler nicht (oder nicht ganz) richtig funzt,
dass dann die LIMA und der Riementrieb und somit auch die Servopumpe dermaßen belastet wird, dass dann die Lenkung anfängt zu knarzen
Kann sein. Je mehr Strom geliefert werden soll, desto größer ist das belastende Drehmoment der Lichtmaschine und umso weniger bleibt für die übrigen Aggregate. Die elektrisch entnommene Leistung steht ja für den Antrieb der Servopumpe nicht zur Verfügung. Allerdings kenne ich es nur so, dass bei defektem Regler (was ja meistens nur abgelaufene Kohlen sind) der LIMA keine Leistung mehr abgefordert wird, sie also quasi im Leerlauf dreht. Aber vielleicht steigt kurz vor Ende die Belastung noch mal an?
Kann man den Schleifring so einfach tauschen? Wenn ja, wo gibt's Ersatz?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
05.04.2012, 11:59
Heizölverleiher
Oder beim Boschfritzen um die Ecke
Die haben meistens Sortimentskästen zu Hand
05.04.2012, 12:12
#16
Ex M60-powerd by LPG
jou, sieh mal hier
Lichtmaschine
Allerdings muß dafür das Lager gezogen werden und muß erneuert werden.
Gutes Löteisen ist auch nicht zu unterschätzen
Wolfgang
05.04.2012, 12:20
#17
Das ist gut zu wissen. Dann werde ich demnext mal die LiMa vom 924er generalüberholen. ![Top!](images/smilies/top.gif)
