Alt 05.04.2012, 20:55   #1
rider56
Fahrzeug: E38 - 728i (12.97)
Standard Klima auffüllen
Hallo Zusammen,
erst mal ein Hallo, da ich hier neu bin. Habe seit kurzer Zeit einen E38 728. Der Wagen ist optisch sehr runtergekommen, jedoch anscheinend Technisch noch OK.
Wo kann ich die Klimaanlage neu befüllen lassen? Der Kompressor läuft, sie kühlt aber nicht richtig. Da hoffentlich bald die warmen Tage kommen, könnte ich sie gut gebrauchen. Es sollte nicht gerade bei BMW sein, da ich ja sonst auch nicht alles in der Apotheke kaufe. Geht es auch bei ATU? Oder sollte es eine Klimawerkstatt sein?
Beim TÜV im Januar wurde folgendes bemängelt:
- Hinterachsaufhängung beidseitig: Querlenker hinten beginnendes Spiel
- Auspuff: Wärmeabschirmblech lose.
Wie lange kann ich noch mit den Querlenkern so fahren bis sie gewechselt werden sollten? (seit TÜV ca. 1600 km gefahren).
Er hat noch mehrere kleinere oder größere Mängel. War aber sehr günstig und läuft mit Gas. Daher möchte ich ihn noch lange am Leben erhalten.
Der BC hat Pixelfehler. Die können manchmal sehr ärgerlich sein. Die Pixelfehler in den Armaturen sind tragbar. Der Fahrersitz sollte auch bald mal gewechselt werden.
Wo bekomme ich einen Adapter für den Gasanschluss Typ 10? Ich muss mir immer einen an der Tanke ausleihen. Hab ihn irgend wann mal liegen lassen.
Ich danke schon mal für eure Hilfe.
Rüdiger
rider56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2012, 21:30   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Von welchem Stern kommst Du denn ?
Das sind alles Fragen die man sich auch selbst beantworten kann.
Klimaservice macht so gut wie jede Werkstatt.
Kaputte Querlenker sollte man sofort tauschen, da gibts keine Zeitangaben wie lange sie noch halten würden.
So ein Adapter würd ich bei Firmen suchen die sowas einbauen.
Alt 05.04.2012, 21:51   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich find diese Fragen auch etwas über!
@TE:
Hast du eigentlich schon ein klitzekleines bischen hier im Forum gelesen?
Ist jetzt nicht echt bös gemeint, aber ....
Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 05.04.2012, 21:59   #4
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Yup, so langsam kommt der E38 Pisa Versager Reichweite.
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2012, 13:22   #5
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Der war böse , aber nicht ganz unbegründet ....
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2012, 13:27   #6
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Wie jetzt, böse? Standard wird gehalten, feddiiisch...........
@TE:" Du siehst, die Menschen hier, unterscheiden sehr wohl, zwischen qualifizierten als auch unqualifizierten Fragen. Zu wem Du Dich jetzt mehr zählst, schaust halt mal über die Zeit, selber!"
Im "Biete" Bereich gibt es Schlachter, die Dir weiterhelfen können!
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2012, 19:52   #7
rider56
Ok !
Es gibt da einen sehr guten Ausspruch:
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten!
Man sollte mal darüber nachdenken.
Ich werde nun versuchen dem hohen Standard hier gerecht zu werden.
Rüdiger
Alt 06.04.2012, 21:24   #8
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Seid wann gehts hier um Fundamente bzw. Statik ?
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2012, 02:09   #9
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
@ Rüdiger
Das die Klima leer ist, kann u.U. an Umweltschmutz (Blätter) zwischen Kühler und Kondensator liegen. Das solltest Du mal prüfen, bzw. dazwischen reinigen.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2012, 07:17   #10
falkili
livin´ on a rig
Wegen Dreck/Laub zwischen Kondensator und Kuehler soll die Klima undicht werden und durch reinigen wieder dicht? Das verstehe ich nicht....
Gruessle Falk
Heizung/Klima: Kilmaanlage auffüllen roberto carlos BMW 7er, Modell E32 2 17.11.2009 10:53
Getriebe: ATF Öl auffüllen Evil_Elvis BMW 7er, Modell E32 8 27.10.2009 19:51
Motorraum: Kühlerwechsel/Automatiköl auffüllen monza180 BMW 7er, Modell E32 8 01.09.2005 09:43
Motorraum: Klima auffüllen .. Tobi1958 BMW 7er, Modell E32 26 29.06.2005 09:24
Getriebe auffüllen, Wie??????? Rudi123 BMW 7er, Modell E32 9 15.10.2003 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
