11.04.2012, 06:39
Fahrzeug: E38 740d
Bei Betätigung öffnen geht das Schloss auf pumpe läuft, Deckel geht nur per hand hoch. Das gleiche beim schließen. Man hört die pumpe laufen schließen oder öffnen geht nur per hand nicht hydraulisch.
11.04.2012, 09:04
Fahrzeug: e38 750i (03-2000) & 300ZX TwinTurbo & VW Caddy
Oder HKM ist defekt.
11.04.2012, 10:40
Fahrzeug: E38 740d
Was ist HKM??
11.04.2012, 19:38
heckklappenmodul
11.04.2012, 23:24
Fahrzeug: E38-740i 10.99
wo ist der öl behälter und was für öl kommt da rein ?
12.04.2012, 10:06
