17.02.2004, 19:03
Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Was ist AV in/out hinten in der Mittelkonsole?
Hab in meinem hinten unter den Luftdüsen für die Fondpassagier
diesen Knopf zum Umschalten des TVs und daneben sind diese zwei weiblichen Klinkensteckerbuchsen
"AV in" und "AV out"
Was kann man da anschließen?
Tom
17.02.2004, 19:19
Fahrzeug: F01
Hallo Tom,
da kannst Du einen 2.Monitor anschließen (AV-out) und eine Videoquelle, wie DVD-Player, Videorekorder, Videokamera, Playstation etc. (AV-in)
Musst Dir nur einen Klinkenstecker im Fotohandel holen, der eben von Klinke in 2 Chinch kuppelt.
Gruß Hannes
17.02.2004, 19:20
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Hallo Kabak,
wie der Name AV schon sagt: eine Audio-/Video-Quelle ...
Benutz mal die Suchfunktion, da wirst einige Treffer finden.
17.02.2004, 19:25
Fahrzeug: BMW 740i (1997/8)
Saluti
Also bei der Buchse mit "IN" kannst Du ein VIDEO und ein MONO-AUDIO Signal einspeisen welches Du auf dem Monitor sehen und auf der Stereoanlage hören kannst wenn Du auf den "AV- Kanal" schaltest  . Über diese Buchse schliesse ich meinen DVD-Player :cool: oder den Laptop  an.
Die genaue Steckerbelegung weiss ich nicht mehr (SORRY) aber durch versuchen bekommst Du es auch heraus (wie ich  ). Doch weiss ich, dass es bereits mehrere Themen im Forum hat welceh dieses Thema behandeln.
Bei der "OUT" Buchse kannst Du das Monitor- und Audio-Signal abfangen. Sinn davon ist mir unbekannt.
Gruss an die Gemeindschaft
Philippo
18.02.2004, 18:01
Fahrzeug: -
Original geschrieben von rymannphilippe
Saluti
Philippo
Da kannst du wie gesagt einen Monitor anschliessen, der auch währen der Fahrt ein Bild der Videoquelle anzeigt. Der vordere Monitor zeigt dann nur beim Stand das selbe Bild an (außer wenn freigeschaltet).
-Rainer
18.02.2004, 18:56
Lausbub
alles klar, danke!
Hab heute erstmal meinen TV freigeschaltet... gleich beim 1. Versuch geklappt!
Nochmal zu dem Klinkenstecker.. Ich war heute mal in einem Fachgeschaft und hab nach einem solchen Chinch-Klinke-Adapter gefragt...
Aaaalso:
es gibt soetwas, wo 3xwibliche Chinch (rot und weiß - Audio, gelb - Video) in einen 4-poligen Klinkenstecker (männlich) führen. Nun meine Frage... Ist das das richtige AdapterKabel? Ist die weibliche Klinken Buchse auch 4 polic?
Tom
18.02.2004, 20:38
Fahrzeug: F01
Tom
Also Tom,
Ich glaube ja!! Hier im Forum ist irgendwo ein Bild davon.
Gruß Hannes
18.02.2004, 21:35
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
Klickst Du hiiiiier...
Willst Du DVD chefmäßig? Dann frag mal Hanes nach der Promi - Lösung :cool:
BMW - aus Freude am Auffahren.
