Alt 14.04.2012, 18:23   #1
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Standard LPG schaltet ab, bzw. nicht mehr ein.
hab da ein Problem mit der Gas-Anlage und zwar schaltet die Prins Anlage ab,springt kurz rüber und dann halt das üblichen Piepen und zack wieder auf Benzin.
Nun denn dachte der Gas-Filter ist voll hab ihn gewechselt Problem ist immer noch da.
Habt ihr ne Idee was ich noch checken kann?
Das Ventil hinten ist voll auf ,Gas ist genug drinn.
Thermostat ist neu ,Kühlwassersensor ist Kaputt hat allerdings vorher auch mit dem Kaputten Sensor ohne probleme funktioniert.
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2012, 19:42   #2
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Das könnte eins von den Magnetventilen sein.
Entweder das am Verdampfer oder das am Multiventil.
Lass mal jemand anderes starten während Du hörst ob es klickt.
Auch mal die Sicherungen der Gasanlage kontrollieren.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2012, 19:46   #3
lawson
Fahrzeug: 730iA
Hast Du ValveCare? Wenn ja, prüfe, ob die Flasche leer ist.
lawson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2012, 20:13   #4
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
mir ist vorhin als ich den wagen abgestellt haben ,ein klicken im kofferraum aufgefallen...könnte es das sein ?
muss erstmal googlen was valvecare ist...
EDIT: Valvecare hab ich nicht.
EDIT2 : Ich hab mal was gegoogelt und das könnte es sein ,jmd hatte die gleichen Probleme`, bei ihm war es das + Kabel.
Kann ich dann hinten an dem Ventil einfach mit der Autobatterie überbrücken?
Geändert von E38Jim (14.04.2012 um 21:31 Uhr).
Alt 14.04.2012, 22:06   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Nö, ohne Sicherung dazwischen auf keinen Fall!
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2012, 23:57   #6
MetalOpa
Autofahrer
Wenn das Ventil klickt, dann scheint es ja zu arbeiten und ist in Ordnung.
Wie sieht es mit dem Ventil am Verdampfer aus?
Wenn Du so nicht weiter kommst, schau doch morgen mal beim Stammtisch in Mönchengladbach vorbei, da können wir bestimmt mehr raus finden.
Gruss Ralf
Alt 15.04.2012, 00:16   #7
markus-schwarz
Fahrzeug: e38 735 bj.96
Standard magnetventil
tachen
das hatt ich bei meinem opel mv6 auch, habe auch eine prins gehabt. das ist das magnetventil am verdampfer. kosten für neuteil 53€
markus-schwarz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2012, 12:24   #8
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ich denke da eher an den Temperaturfühler am Verdampfer.
Wenn die Anlage "denkt", das Kühlwasser ist kalt, dann schaltet die Gasanlage wieder zurück auf Benzin.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2012, 12:28   #9
markus-schwarz
wenn die anlage denkt das kühlwasser ist kalt,lässt sie sich gar nicht auf gas umstellen
Alt 15.04.2012, 12:31   #10
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Völlig Richtig!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: 750iL schaltet nicht mehr fitikus BMW 7er, Modell E32 2 24.03.2012 12:55
Elektrik: PDC schaltet nicht mehr ein! hw7500 BMW 7er, Modell E38 18 11.12.2011 17:44
Getriebe: Schaltet nicht mehr Benny 66 BMW 7er, Modell E38 5 19.12.2010 19:31
Elektrik: MID schaltet nicht mehr um??? Aaron1 BMW 7er, Modell E38 11 12.10.2006 20:03
Innenraumlüfter schaltet nicht mehr ab Oli BMW 7er, Modell E32 4 10.07.2002 03:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
