Alt 25.04.2012, 23:59   #1
mksvn
Standard Türschloß
Hallo zusammen,
seit kurzem habe ich ein problem mit meinem schloß auf der fahrerseite.
Die zv geht nicht mehr und auch das schloß lässt sich nicht öffnen oder abschließen.
um aufzuschließen muss ich an der beifahrerseite aufmachen und dann den türpin der fahrerseite ziehen.
beim abschließen bewegt sich gar nichts.
was kann ich dagegen tun,bzw. was könnte defekt sein?!
danke schonmal im vorraus
Alt 26.04.2012, 00:28   #2
Omicron_Delta
(zu)erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau; Anhänger Selbstbau mit Junkers 1HK65 Fimag 7,5kvA Aggregat; STEMA Anhänger 1,3t
also was immer mal wieder passiert; ist dass einer der haltebügel des Türgriffs abbricht; was dannn zu diversen spinnereien führen kann, da das ganze ding verrutscht. einfach mal tür türverkleidung abnehmen und schauen ob noch alles heil ist
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2012, 09:05   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Naja,
die Ursachenliste kann lang werden.
Ich persönlich tippe am ehesten auf einen Kabelbruch im Türkabelbaum.
Insbesondere die Fahrertür macht irgendwann Ärger
Ansonsten hilft es auch mal die Mechanik gut und kräftig zu ölen... dann hast da die Sicherheit das nichts klemmt
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Stichworte
problem, schloß, türe
Karosserie: Türschloß Fahrerseite macht was es will Tomahawk BMW 7er, Modell E38 0 18.09.2009 20:50
Türschloß/kassette möchte gern Suche... 1 02.02.2009 15:40
Innenraum: Stellmotor am Türschloß wechseln. Wie? siebenfuffzich BMW 7er, Modell E38 4 16.04.2008 18:38
Karosserie: Türschloß jeti20 BMW 7er, Modell E32 2 08.10.2006 17:40
Karosserie: Türschloß ausbauen cromagne BMW 7er, Modell E38 1 02.11.2004 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
