21.08.2002, 12:53
Fahrzeug: CHEVROLET Astrovan Bj:1993
Keine Luft im Innenraum :-(
Hi alle!
Bin ein neuer.Das heißt mein 750iL ist noch in Reparatur (Getriebe) und noch nicht Zugelassen-Bin schon ganz hibbelig...Habe ein Problem-Gebläse bläßt wie verückt aber es kommt innen trotz offener Klappen nix an.Kann es sein, das der Vorbesitzer irgendein Pneumatischen Schlauch gelöst hat der die Luftzufuhr steuert??? DANKE für Eure Antworten!!!
21.08.2002, 13:05
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dann begrüße ich mal nen "Neuen" mit m 12v .. und Getriebeproblemen...
Du kennst Dich mit den Tastern für die Luftzufuhr schon aus ??
Ich denke mal, dass Du einfach alle Klappen per Taster zu gemacht hast. .. die grünenn Lämpchen müssen leuchten, wenn Du Luft haben willst. ...
Lies vielleicht mal in der Bedeinungsanleitung nach, wie alles geht. Ich glaube da steht es gut beschrieben...
Signatur:
21.08.2002, 13:09
Hmmmmm
Taster??? Grüne Lämpchen??? Habe LEIDER keine Bedienungsanleitung... :-( Danke für die Begrüßung :-)
21.08.2002, 13:14
OK. Du kennst den Dreher für die Lüfter-Geschwindigkeit.
Der sitzt im "Bedien-Pannel".
Links neben dem Dreher sind noch n paar Taster vorhanden. Mit Bildchen.
Zündung an + Lüfter an + per Taster bestimmen wohin die Lüftung lüften soll.
Diese Einstellung behält er sich dann...
Testweise kannst Du ja mal den Taster für Scheibenentfrosten drücken. Egal wie die sonstige Einstellung ist geht die Heckscheibenheizung an und der Lüfter läuft auf Voll und die Frontscheibe bekommt die Luft ab (fühlbar). Nach nochmaligem drücken des Scheibenentfrostung hast Du wieder die alte Einstellung.
21.08.2002, 13:30
Ne Ne - geht nix ...
OK-Schon klar-das dachte ich mir auch-ABER genau das ist ja das Problem-Man hört Luft wie verückt aber es kommt nix an :-((((
21.08.2002, 14:44
Hilfeeeeeeeee-ich ersticke...
Danke für die bisherigen Tips-haben mir leider noch nicht weitergeholfen-Wer weiß noch was-ist vieleicht der Luftschlauch (wenn es einen gibt) ab? oder nur die Steuerung (Pneumatisch???) defekt ??? Biiiiiiiiteeeeee - helft mir!!! DANKE
21.08.2002, 15:04
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Hi!
Na ich hoffe nicht, dass Dein Steuergerät defekt ist... Wenn man's selber tauschen will muss man da etwas handwerklich begabt sein.
Ciao
21.08.2002, 15:10
Hmmmmm
...am besten ist wohl wenn ich das bei BMW mal Checken lasse... Danke an alle!
21.08.2002, 15:39
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Hast Du schon Innenraumfilter gewechselt ?
21.08.2002, 15:50
Nö
...weiß nicht wann die Vorbesitzer das das letzte mal gemacht haben-aber kann der so Dicht sein???
