Alt 28.04.2012, 20:48   #1
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Standard Wasserpumpe defekt?
Hallo leute
ich habe da wieder ein kleines problem was evtl auch keins ist..
soll heissen das mein auto laut check control so zwischen 96 und 101 läuft teilweise wenn ich setehe über 110 grad ist
sobald ich los fahre geht die temp runter auf 90-91 und den langsam wieder hoch ???
Meine frage ist kann es sein das die wasserpumpe kaputt ist bzw nicht mehr richtig läuft
habe das thermostat vom 8er drinne was schon bei 85 grad öffnet ohne diese kernfeld.... blubb blubb
beim entlüften ebend ist mir auf gefallen das er immer blasen rausdrück aus der entlüftungs schraube dann wieder nicht dann kommt es wieder ganz komisch
zylinder kopf dichtung ist nicht defekt habe nen co2 test bei bmw machen lassen
oder kann es auch was anderes sein
lg benni
ps es ist ein m62 4,4i 98 baujahr und hat jetzt 280xxx runter ist auch noch die erste wasserpumpe
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wasserpumpe defekt V8 Mike BMW 7er, Modell E38 10 28.11.2010 11:58
Motorraum: Wasserpumpe warscheinlich defekt DVD84 BMW 7er, Modell E32 3 21.08.2010 10:03
Motorraum: Wasserpumpe defekt Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 10 16.08.2007 13:57
Motorraum: Wasserpumpe defekt? macbec BMW 7er, Modell E32 8 24.09.2004 17:10
Wasserpumpe wann defekt??? bwhille BMW 7er, Modell E38 3 21.09.2003 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
