28.04.2012, 20:57
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von Lipo
... werde die Kerze einfach direkt an die Spule anschließen
28.04.2012, 23:25
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Winni
Auch wenn Winni den Kopf schüttelt, aber das kannst Du ohne Weiteres
machen. Wenn die dort funkt, aber hinterm Verteiler nicht, käme der
Verteiler als Fehlerursache in Frage. Kohlestift / Schluss am Verteilerfinger etc.
Knuffel
28.04.2012, 23:55
Du Schreibst, das Du die Zündspule vom E30 Montiert hast. Hat dieser E30 "Motronic"? Wenn nicht, dann wird das auch nichts mit der "M30-Zündspule", da diese ganz andere Werte hat.
Gruss dansker
29.04.2012, 00:45
Fahrzeug: E30 320 (86) | E23 - 730 (79) | E32-735iL (09.90)
Zitat von dansker
... Hat dieser E30 "Motronic"? ...
Jep, der hat auch ne Motronic drin. Aber ist das nicht egal, denn eine Zündspule ist ja nur eine Spule... die nur unterschiedlich viel Leistung bringt?!
Ne kleine 4 Zylinder Spule würde ich jetzt nicht ausprobieren
29.04.2012, 00:48
Das hat nichts mit der Zylinderanzahl zu tun.
Gruss dansker
29.04.2012, 00:57
Gruss dansker
Hatte auch eher die Zündleistung im Sinne.
Edit: Habe grade die Zündspule nachgeschlagen
ist überall die gleiche Teilenummer:
3' E36 - 5' E34 - 7' E32 - 3' E30 - 5' E28 - 6' E24 - 7' E23
Gruß Lipo
Geändert von Lipo (29.04.2012 um 01:04 Uhr).
29.04.2012, 01:26
Solange die Zündspule von einem "Motronic-System" stammt, solltest Du auch einen Funken bekommen. Jedoch sind die Spulen von den "TSZ-Anlagen" anders. Der Fehler könnte sonst auch in einer leitung vom Motorkabelbaum -Steuergerät, oder zur Zuleitung zum Zündschloss liegen.
Gruss dansker
29.04.2012, 11:04
Zitat von knuffel
Auch wenn Winni den Kopf schüttelt, ...
Ich schüttel eigentlich nur den Kopf über den Umstand, warum man es sich so kompliziert macht.
Wenn ich Zündfunken und/oder Leitungen prüfen muß, dann nehme ich das Zündstroposkop mit Induktionsgeber. Damit kann ich alle Leitungen abgreifen und prüfen ohne groß was zerlegen zu müssen.
29.04.2012, 11:11
Zitat von Winni
..., dann nehme ich das Zündstroposkop mit Induktionsgeber. ...
Hab ich aber (noch) nicht
29.04.2012, 11:24
Wieder *kopfschüttel*.
Sowas gehört zur Grundausstattung.
