Alt 30.04.2012, 13:15   #31
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Mit meiner Alarmanlage habe ich die letzte Zeit auch immer häufiger Fehlalarme.
Ich habe den Verdacht, daß der Innenraumsensor zu empfindlich ist.
Klar, wenn im Sommer die Fenster etwas offen sind, dann reagiert er sofort.
Letztes Jahr an den Hitzerekordtagen waren wir den ganzen Tag mit der Klimaanlage unterwegs und stellte das Auto abends mit geschlossenen Fenstern im Schatten ab. Auch da ging der Alarm, vermutlich durch eine Konvektionsströmung, nach fünf Minuten los.
Typisch löst er aus, wenn nach einem Regen starke Sonne auf die Scheiben scheint.
Derzeit experimentiere ich noch mit per Fernbedienung abgeschalteter Innenraumüberwachung.
Nun die Frage:
Kann man den Innenraumsensor etwas unempfindlicher einstellen?
Gibts da vielleicht einen Widerstand, den man verändern kann?
Alt 30.04.2012, 13:32   #32
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ist es denn vorbei, wenn Du den Innenraumschutz ausschaltest?
Oft ist es eher der Motorhaubenkontakt oder der Lagesensor (Abschleppschutz), der Ärger macht. Letzteres schaltest Du nämlich auch mit dem nochmaligen Betätigen der FB aus.
Es müsste aber "eigentlich" ein Fehler im Infospeicher liegen, was genau ausgelöst hat.
Hast Du schon Ultraschall oder noch die alte Funk-Innenraumüberwachung?
Alt 30.04.2012, 13:34   #33
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hast Du zum Test mal den Motorhaubenkontakt entfernt ? Der ist wohl sehr häufig die Ursache für Fehlalarme... war bei mir letztes Jahr auch so.
Alt 30.04.2012, 13:53   #34
amnat
† August 2024
Am Motorhaubenkontakt habe ich noch nicht manipuliert.
Ungewollt löste ich aber schon öfters Alarm aus, als ich mit Öffnen der nur angelehnten Motorhaube nach dem Ladegerät im Motorraum sehen wollte.
Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
... Hast Du schon Ultraschall oder noch die alte Funk-Innenraumüberwachung?
Das weiß ich leider nicht.
Bisher dachte ich anhand des Betriebshandbuchs "... reagiert auf Bewegungen im Innenraum des Fahrzeugs", es sei eine Ultraschallüberwachung?
Sehr auffällig ist halt, daß das Auto auf dem nur morgens und abends von der Sonne beschienenen Garagenvorplatz noch nie - noch nie - Fehlalarm auslöste.
Alt 30.04.2012, 14:30   #35
Bastl
Hast Du Schlitze in der Abdeckung am Himmel oder ist das nur ein behaarter, schlitzloser Kasten?
Alt 30.04.2012, 14:42   #36
Andimp3
Einfach mal raus nehmen und schauen ob Du nochmal nen Fehlalarm hast - wenn nicht hast Du den Übeltäter.
Alt 30.04.2012, 14:52   #37
amnat
† August 2024
Bei meiner Abdeckung sind Schlitze Richtung vorne.
Alt 30.04.2012, 15:00   #38
Bastl
Dann hast Du Ultraschall, welches erstmal weniger anfällig ist.
Ich würde erstmal FS auslesen, dann kannste immer noch weiter probieren.
Alt 10.05.2012, 00:33   #39
amnat
† August 2024
Vielen Dank für Euere Hilfen.
So wies aussieht habe ich den Übeltäter nach einigen Versuchen mit abgeschalteter Innenraumüberwachung doch tatsächlich im Motorhaubenkontakt gefunden.
Bei leicht geöffneter Motorhaube hupt er nicht.
Den Schalter habe ich heute ausgebaut und zerlegt. Optisch sieht der innen gut aus. Ich habe die beiden Kontakte mit etwas Kontaktsprayflüssigkeit benetzt. Auch die Steckerstifte sind schön blank.
Es ist ja so, daß die Kontakte bei offener Motorhaube geschlossen sind. Der Fehler manifestiert sich bei geschlossener Haube, sprich bei offenen Kontakten. Also muß sich zum Auslösen des Alarms der Widerstand der Steckerstifte zu nahe null ändern.
So ist das letzte Wort noch nicht gespochen. Die nächsten Wochen werdens also zeigen.
Alt 12.06.2012, 18:02   #40
amnat
† August 2024
Leider hat der komplette Ausbau des Motorhaubenkontakts nichts gebracht. Auch auf dem Jahrestreffen hat er wieder drei Mal Fehlalarm gegeben.
Es scheint mit der Sonneneinstrahlung zu tun zu haben, egal ob von vorne oder von hinten. Der Fehler ist auch bei kühleren Außentemperaturen, z.Bsp. nach einem Regenschauer.
Er piepte beim Photographieren am Viadukt zwei Mal und im Schloßhof. Die Innenraumüberwachung war dabei jedes Mal ausgeschaltet.
Ölstands-Fehlalarm - BC widerspricht sich selbst Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 28 17.12.2010 11:12
Elektrik: Fehlalarm in der Nacht Sandeman06 BMW 7er, Modell E38 9 15.06.2007 19:16
DWA Fehlalarm an Sommertagen Torch BMW 7er, Modell E38 47 05.05.2006 14:16
Fehlalarm: Sicherungen raus - okay ! - aber welche ?? Bartel BMW 7er, Modell E38 10 16.04.2004 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
