Alt 03.05.2012, 08:37   #1
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Danke gefunden
Hast du vorm Einbau ein Foto vom Kabelsatz und so gemacht ??
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2012, 09:02   #2
TeaJay76
Idee Kabelsalat
Zitat von Waldi_750i Beitrag anzeigen
[...]Hast du vorm Einbau ein Foto vom Kabelsatz und so gemacht ??
Nein, Vorher-Nachher Fotos habe ich leider nicht gemacht....wobei die "NACHHER" Variante durchaus noch umzusetzen wäre wenn ich den Rest fertigmache.
War aber auch keine Raketen-Wissenschaft...da ich weder Navi, DSP noch einen CD-Wechsler verbaut habe lagen auch keine Kabel im Kofferraum.
Von daher habe ich die beiden folgenden Kabel bestellt:
Stromversorgungskabel (6-PIN) 61 12 0 002 602
Verbindungskabel CD-Wechsler (3-PIN) 65 12 8 383 856
dazu noch eine Halteklammer für den 17-poligen Stecker, der hinten im Radio steckt 61 13 1 390 431
Diese Teile sind Bestandteil des Nachrüstsatzes CD-Wechsler (65 12 0 137 920).
Der Anschluss war dann denkbar einfach:
Das Verbindungskabel zum CD-Wechsler wird einfach hinten ins Radio gesteckt und mit der MediaBridge-Box verbunden.
Der Stromanschluss (beinhaltet auch die iBus-Steuerung) ist etwas tricky, da dafür der dicke schwarze Radio-Stecker zerlegt werden muss. Hat mich etwas Mühe gekostet, da ich zunächst versucht hatte die PINs mit einem Spezialwerkzeug auszupinnen - PUSTEKUCHEN. Der schwarze Stecker muss erst in seine Einzelteile zerlegt und die drei PINs dann rausgenommen werden.
In die drei "Löcher" im Stecker werden dann die drei PINs vom Stromversorgungskabel aus dem Nachrüstsatz gesteckt und der Stecker wieder geschlossen. Die drei ausgepinnten Kameraden werden dann an die Y-Stecker des Stromversorgungskabels wieder eingepinnt - ist eine Sache von 10 Minuten und ohne Spezialwerkzeug möglich.
Wenn ich die restlichen Arbeiten mache, werde ich das mal fotografieren
Das 3-polige Ende des Stromversorgungskabels passt dann auch direkt in den Stecker der MediaBridge.
Das einzige Problem was man hat: Platz für die gefühlten 37m Kabel im Bereich des Handschuhfachs
Sollte da jemand Hilfe benötigen stehe ich natürlich gerne mit Rat und Tat zur Seite
Greetz,
TJ
Alt 03.05.2012, 09:55   #3
Waldi_750i
Sternfahrer
Danke für die tollen Infos
Alt 22.02.2013, 10:24   #4
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Frage: wenn man Wechsler und DSP hat, und den iPod sein Leben lang im Kofferraum belassen will, sind dann die Anschlüsse für das Ding auch hinten vorhanden?
Gibt es eine Möglichkeit bei Einbau den Wechsler irgendwie trotzdem zu nutzen? Würde auch den Radioempfang (benutze ich nie) oder den Fernseheingang (analog gibts nicht mehr und es fährt eh nie jemand mit) dafür opfern
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2014, 11:15   #5
Larson23
Fahrzeug: E38-728i
Hallo liebe 7er Genossen,
ich habe mir auch die Dice/Audiovox AMBR 1500 für meinen e38 728i BJ 1998 mit Facelift zugelegt. Leider bin ich beim Einbau auf ein Hindernis gestoßen. Die in der Anleitung beschriebenen Stecker zum CD Wechsler sind anders/älter als beschrieben. Diese Stecker passen nicht zu den Steckern der AMBR1500 Box (siehe Bild).
Nun habe ich die Frage, ob ich es wie in Beitrag #61 beschrieben hin bekomme, indem ich mir folgende Kabel besorge:
Dann müsste es doch klappen oder???
Außerdem habe ich noch folgende Fragen:
1. Woran erkenne ich, ob mein Fahrzeug DSP hat (vielleicht doofe Frage ^^?)
2. Bei mir geht das Radio für einen kurzen moment aus, wenn ich den linken vorderen elektrischen Fensterheber zum schließen betätige. Gibt es da überhaupt eine Verbindung? Oder kann das an einem Schaden meiner Batterie liegen, weil ich glaube, dass diese hinüber ist und vielleicht keine Leistung mehr erbringt, wenn diese stark beansprucht wird.
Vielen Dank erstmal für eure Hilfe!!!!
Dateityp: jpg photo-2.jpg (54,9 KB, 48x aufgerufen)
Larson23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2014, 12:02   #6
Larson23
Fahrzeug: E38-728i
Ok Leute,
alles fertig!!!
ich habe mir den Kabelbaum zum nachrüsten des CD Wechslers P(alt) auf den Pi(neu) besorgt (60€). An dieses Kabel kann man die Audiovox/Dice Box problemlos anschließen. Es ist wirklich einfach und lief direkt!!! Wirklich eine tolle Sache diese Box!
Das Kabel
habe ich hier bezogen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kabelbaum
Zu dieser Firma habe ich auch mein Radio BM24 geschickt, weil ich öfters sporadische Tonaussetzer hatte. Diese Firma hat mir die kalten Lötstellen repariert. Seit dem läuft es wirklich gut.
Der Fehler mit den Fensterhebern war wohl entweder Zufall oder es lag wirklich an der alten 110Ah Batterie. Diese war nämlich schrott(obwohl original BMW und nur 1 Jahre alt). Ich bin zum Bosch Service gefahren und die haben mir die Batterie getestet. Und zwar nicht mit einem kleinen Gerät wo ein Zettel raus kommt, auf dem steht, dass die Batterie ok sei aber geladen werden muss. Nein die haben es mal auf die altmodische Art geprüft und siehe da.. die Batterie war hinüber. ADAC, Freie Werkstatt und BMW selbst hatten nämlich gesagt die Batterie wäre noch ok ich sollte nur laden.. auch nach 2 Tagen laden sprang der Wagen nach 1 Tag nicht mehr an..! Jetzt habe ich eine neue auf Garantie bekommen.
Nur zur Info für manche die vielleicht auch nach einer Radioreparatur noch Tonaussetzer haben: Bei mir hatte ich immer noch Tonausfälle.. der Radioton kam und ging wie er wollte.. auch im Stand ohne Bewegung ging der Ton auf einmal aus (Wackelkontakte somit ausgeschlossen). Das komische.. der Navi ton ging noch (gut zu testen, wenn man in Navieinstellungen die Lautstärke ändert.. dann sagt die Stimme lauter leiser lauter...). Also musste der Fehler an etwas anderem liegen. Ich habe dann herausgefunden, dass es bei mir am Telefon lag. Ich hatte die Sicherung des Telefons im Kofferraum raus gemacht (10A), weil das Telefon Ruhestrom zog. Als ich diese wieder rein steckte kam der Radioton sofort wieder. Jetzt habe ich einfach die Sicherung drin gelassen und das Telefonkabel im inneren raus gezogen. So läuft alles und ich habe keinen Tonausfall mehr.
Sorry für meine Schreibweise, aber ich wollte das gerade mal alles los werden. Ich hoffe es hilft dem ein oder anderen. Ich selbst bin jetzt wirklich sehr erleichtert, dass ich nach ca. 4 Monaten rumdoktieren mehrere Fehler los bin (Batterie, Tonausfall, Dicebox Kabel..)! Wenn alles läuft ist der E38 einfach das geilste Auto!!!!
Für alle die mehr wollen! ollilein eBay, mobile und Co 4 01.06.2005 21:09
Neue möglichkeit für diejenigen die gerne Xenon haben wollen und... DD BMW 7er, Modell E32 10 13.05.2005 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
