Umfrageergebnis anzeigen: Schüttelt sich euer V8 im Standgas?
gar nicht
41 |
45,56% |
wenig
39 |
43,33% |
viel
10 |
11,11% |
04.05.2012, 19:29
Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Zitat von gandalf
Das ist sicherlich eine Lösung, nur ist es für einen Laien meiner Meinung nicht selbst machbar und über eine Werkstatt wegen den Kosten (ich denke mindestens 4 Stellig) einfach übertrieben.
Übertrieben?
Wenn die Steuerzeiten aufgrund gelängter Steuerketten nicht mehr passen,
bleibt einfach nichts anderes übrig
Außerdem war mir die Gefahr zu groß das die Kette reißt
Gruß Uli
04.05.2012, 21:00
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von V8 uli
Übertrieben?
Gruß Uli
dafür kann man die Kettenräder neu justieren
um wie viel hat sich denn die Kette gelängt ? Wäre mal interessant.
04.05.2012, 22:29
V8-Fan
Fahrzeug: 740i e32; Bj 92
Sk
Also das mit der Steuerkettenlängung halte auch für recht plausibel.
Meine hat ca. 186.000 Km weg. Ab wieviel KM kann denn so eine SK so gelängt sein, das es die Steuerzeiten spürbar beeinflusst?
Aber auch die Einspritzdüsen halte ich noch für eine Ursache. Ich hatte mir mal die Zündkerzen angeschaut. 5 waren Dunkelbraun (eben nicht Rehbraun) und 3 eher hell. Und das verteilt auf beide Bänke. Also an den SK kann das nicht liegen.
Alle Kerzen waren auch leicht verrußt. Egal ob Dunkelbraun od. Hell. Das schiebe ich auf die "verschlissenen" Lamdas.
Wie könnte man die Einspritzdüsen "reinigen"? Benzinzusatz? Wenn ja, welcher?
05.05.2012, 20:02
fährt wieder 7er
Hm, ich für meinen Teil leider eher nicht, denn sonst wäre im Falle meines schwarzen 540ers bereits
a) mit 127.000 km die Kette gelängt gewesen  und vor allem
b) nach 100.000 km weiterer Nutzung doch sicher ein (noch üblerer) Unterschied spürbar ...
Der Kette geht es gut, will ich meinen.
Wie demgegenüber eine gelängte bzw. schlagende Kette klingt, weiß ich nur zu gut (incl. dazugehörigem Finale mit Kettenriss).
Olli
05.05.2012, 20:13
Fahrzeug: E65 - 745i
Könnte das vielleicht am verwendetem "richtigen" Öl liegen??
Nöö, bitte keinen Ölfred. Knuffel hat schon genug Ärger am Hals....
05.05.2012, 21:45
Mein E32 M60B40 lauft einfach vorbildlich, kann sogar sagen genauso ruhig wie M73 in meinem E38 und das trotz 550 Tkm Laufleistung, wobei mein E34 mit gleichen Motor schuttelt sich gewaltig. Habe schon vor Jahren die Sache genau unter die Lupe genohmen, leider ohne Erfolg. Endergebnis? M60 aus E32 lauft mit ALLEN!!! zum gegenwechsel moeglichen Teilen aus E34 und umgekehrt, was auf Laufruhe beiden Motoren ueberhaupt KEIN Einfluss haette, E32 lauft weiter vorbildlich, E34 schlimm. E32 LL ca 650U/min, E34 ca 550, mit Klima entsprechend 700 zu 600.
Uebrigens: E34 ist bei mir mit diese haesliche Schuttlerei ueber 300 Tkm gelaufen, was nur heissen sollte, das das Schutteln kein Einfluss auf Lebensdauer vom Motor hat. Jetzt steht er stilgelegt, ist aber ab und zu angemacht und dreht mal im Hof paar kurze Runden.
Was mir aber aufgefallen ist: ruhige Motoren etwas lahmer, als unruhige sind...
21 Jahre Forum
06.05.2012, 02:18
V8-Fan
Mmmmh
Also das mit der Steuerkette würde doch auch ausschließen wollen.
Heute hatte ich wiedermal den Effekt, das der Automat die Gänge reingekracht hat (R & 3-4). Ok, nix weiter gedacht und abgestellt.
Nach der Party nach Hause und in der Garage: Top Standgas und 550 - 600 Upm = kein Schütteln.
Dann 8 Sekunden später --> ca. 530 Upm und Schütteln.
Scheint irgendein Sensor od. Stellventil zu sein. Bloß der leerlaufsteller geht bei mir ganz leicht!? Es hat bei mir halt auch Auswirkung aufs Getriebe.
Im Grund kann ich auch bestätigen, das wenn alles i.O. ist, er sanfter / weniger spritzig läuft. Kam mir schon komisch vor auf der Heimfahrt.
Was kann es dann noch sein?
04.05.2012, 23:22
RoFra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Steuerkette
ALSO bei meinem war die Kette nach ca 300000 Km 18mm gelängt.
der Kettenspanner war ganz ausgefahren und die Kette war im Leerlauf deutlich am schlagen
So habe ich ihn 2008 für 1800 Euro gekauft.
Siehe Bild ,vergleich alt gegen neu
Die Theorie mit dem schlechtem Leerlauf durch verstellte Steuerzeiten wegen einer gelängten Steuerkette .........Hm ich kann dem nicht so ganz folgen.
Weil doch der Kettenspanner diese Längung ausgleicht ,auch bei den beiden kleinen Steuerketten in den Köpfen gleicht der Kettenspanner die Länge aus.
Die Kette läuft dann eben etwas weiter um den Spanner herum ,weil der eben etwas weiter ausgefahren ist .
Ob das soviel ausmacht ?
Aber ich will mich da nicht festlegen.
Ausserdem kann ich euch versichern das bei meinem M60 nun ,was die Länge der Steuerlette anlangt, alles OK ist und er TROTZDEM manchmal wie ein sack Nüsse läuft.
UND !!!!! TA DA heute hat er es wieder gemacht !!!!!
Schüttel schüttel .....ich den Motor kurz ausgemacht ........danach PERFEKTER Leerlauf als wenn nix gewesen wäre !!!!!!!!
ALSO ICH BIN FÜR EINEN ELEKTRONIK ODER KABEL FEHLER.
als nächstes werde ich mal das Drosselklappenpoti erneuern und den Stecker/Kontakte von selbigen reinigen .
Danke für Eure Hilfe
Geändert von rofra11 (04.05.2012 um 23:32 Uhr).
05.05.2012, 00:44
Veränderte Steuerzeit wg Kettenlängung:
stell dir vor, die Kette würde sich auf der einen Seite zur Nockenwelle soweit längen, daß quasi einGlied reinpassen würde. Was passiert ? Die Kette hängt durch. Jetzt zieht auf der anderen Seite der Spanner die Kette stramm. Was passiert ? Die Nw dreht sich solange weiter, bis die Kette stramm ist. Und schon ist die Steuerzeit verstellt.
Wenn du jetzt das Kettenrad löst, die NW wieder auf ihre Ausgangsposition drehst und das Kettenrad wieder festschraubst, passt es wieder
Genau das muß beim Planen der Köpfe beachtet werden; der Kopf sitzt tiefer und die Kette hängt durch.
Wolfgang
05.05.2012, 09:53
Pro USA !!!
Mein jetziger hat 309tsd km drauf, lpg seit etwa 65tsd km verbaut, läuft auf benzin wie auf gas rund, allerdings gefühlt etwas ruhiger auf gas....
Bei meinen v8 vorgängern wars in etwa 30% schlecht, 70% gut...
Die vdd und membrane waren oftmals verursacher von schlechtem rundlauf im standgas, zündkerzen oder einspritzventile allerdings noch nie.Die steuerkette hatte ich noch nie wechseln müssen, egal wie viel km mein v8 hatte
Und, zu meiner schand muss ichs gestehen, ich habe noch nie ne ölpumpenschraube kontrolliert, entweder haben das meine vorgänger gemacht oder ich hab das auto nicht lange genug besessen
Oli
