			06.05.2012, 04:29
Fahrzeug: E38-740i (3.00)  E32-730i (12.93)
				Geräusch bei Kurvenfahrt
		Hi zusammen kennt ihr das Geräusch wenn das Ankerblech an der Bremsscheibe schleift ?Oder eher wenn es leicht verbogen ist ?Nun genau das Geräusch habe ich bei Rechtskurven !Es trat plötzlich auf es wurde nichts an der Bremse etc,gemacht ! Da ich die vorderen Bremsen eh erneuern musste war ich sehr erstaunt das das Ankerblech völlig i.O ist, habe es vorsichtshalber trotzdem etwas zurückgebogen mit der Hoffnung das es weg ist !
Falsch gedacht noch da!
Habe 3 mal  die Scheibe unten gehabt keine Schleifspuren nix!Ob es das Radlager ist ?Aber wieso dann so ein helles schleifgeräusch?
Ich hoffe jemand kann mir evt. nen Tipp geben bevor ich das Radlager umsonst tauschen werde?!
lg
PS  as Geräusch tritt nur in Rechtskurven auf und ist dann nur vorne links zu hören ,also bei Belastung des Rades auf der Bühne bei rechtseinschlag keinerlei Geräusche!Spricht für Radlager aber ich kanns mir bei dem Geräusch nich vorstellen !Werde mal ein Video machen wenn ichs schaffe...
			11.05.2012, 02:51
		also keiner ne idee ausser Radlager?Oder schomal gehabt das ein Radlager solche Geräusche verursacht ?
			11.05.2012, 04:48
Fahrzeug: E38 750i 10/95
		Wenn es das Radlager ist, dann kann man das normalerweise so testen:
Betriebsbereiten Wagen vorne gleichmässig hochbocken.
Vorderräder einige male in Fahrtrichtung drehen (10 bis 50 Umdrehungen).
Nun am stillstehenden Rad wackeln, in alle Richtungen.
ggf. vorher das Lenkradschloss einrasten lassen.
Ein defektes Radlager spürt man am vergrösserten Spiel, insbesondere wenn man den Vergleich mit der anderen Seite hat.
Wie wurde ermittelt, dass es vorne links ist ?
Vielleicht ist es hinten links, oder ganz woanders.
Wurde zum testen im Fehlerfall schon mal minimal die Bremse/Festsellbremse betätigt ?
Signatur:
			11.05.2012, 13:56
		Die Radlager haben keinerlei Spiel weder vorne noch hinten !
und beim drehen brummt auch nix und das geräusch was ich meine is auch nich da auch nich bei volleinschlag!
Ich höre es wenn ich das Fenster aufhabe und ne rechtskurve fahre das es von vorne links zu 100% kommt !
Als wenn das Ankerblech an der scheibe schleifen würde ,was aber definitiv nich der Fall ist !
ich bin ziemlich verwirrt und da ich ständig weitere Strecken fahre und das auch gerne schnell fahr ich zur Zeit mit einem beunruhigenden Gefühl.
Werd wohl dann doch das Lager mal auf Verdacht tauschen ,weil mir fällt sonst nix ein .hm
			11.05.2012, 14:02
			 Black is back
Fahrzeug: E23 725i  Bj.04/1985
		Bist du sicher das es ein schleifendes Geräusch ist?
Servopumpe genug Öl drinnen?
				Ein Finanzgenie ist ein Mann ,der sein Geld schneller verdient als es seine Familie ausgeben kann!
			11.05.2012, 14:14
		Ja wie als wenn das Blech ganz leicht schleift,Servoöl ist genug drin,und wie gesagt nur in rechts kurven,das geräusch fängt an wenn ich das lenkrad sag ich mal ne viertel umdrehung nach rechts in der Kurve hab und so mehr ich nach rechts einschlage umso lauter wird das !
Und man sieht rein nichts ,keine schleifspuren an der scheibe oder am Blech !
Sowas hab ich noch nie gehabt
			11.05.2012, 14:18
			 Black is back
		Ist das Geschwindigkeitsabhängig ?
Ich nehme an im Stand bei laufenden Motor wenn du lenkst hast du das Geräusch nicht .
			11.05.2012, 14:25
		ja im Stand gar nix, ist Geschwindigkeitsabhängig, je schneller desto schneller das geräusch und umgekehrt! es ist auch kein konstantes Geräusch sondern so ein "tick tick tick " was man als kratzen bezeichnen kann !
			11.05.2012, 14:30
			 Black is back
		Hast schon mal im Bereich der Kardanwelle geschaut ??
Geräusche übertragen sich oft und kommen von ganz wo anders als man glaubt.
Schau mal Mittellager und Hardyscheibe an. Und schau nach ob die Hitzeschutzbleche alle sitzen so wie es sich gehört.Nicht das so eine Abschirmung auf der Kardanwelle schleift.
			11.05.2012, 14:37
		da passt leider auch alles, hab vor 2 monaten den Tank ausgebaut (weil undicht)
da muss ja auch die kardanwelle raus ,Mittellager und Hardyscheibe alles ok!
Es kommt definitiv vom Rad vorne links ,ich merke auch nix in der Lenkung oder so !
Ich weiß das sonst nix mehr übrig bleibt ,deswegen bin ich ja so ratlos
