15.05.2012, 18:44
Undercover Mitglied
Wasserablauf unterhalb der Frontscheibe, mittig
Servus,
für das Regenwasser von der Frontscheibe gibt es bekanntlich jeweils an den A-Säulen einen Ablauf.
Mittig unterhalb des Scheibenwischergestänges befindet sich allerdings ein weiterer Ablauf.
Dieser ist zwischen den Luftschächten für die Klimaautomatik in einem 10cm x 1cm breiten Schlitz platziert.
(Erkennt man auf diesen beiden Fotos.)
WO FÜHRT DIESER ABLAUF HIN bzw. wo SOLL dieser Abfluss hinführen?
Bei mir läuft das Wasser von dort aus direkt auf den Krümmer und verdampft mit lautem Zischen und Dampfbildung. So kann das sicherlich nicht gewollt sein!?
Der BMW Vertragspartner konnte mir nicht helfen.
15.05.2012, 20:10
Du siehst doch, dass da noch ein Gummischlauch sitzt, der das Wasser weiter nach unten leitet - der wird bei Dir wohl ab sein.
Sollte also weit nach unten führen am Krümmer vorbei.
15.05.2012, 21:07
Undercover Mitglied
15.05.2012, 22:01
Jo, da hatte ich ihn auch gefunden - einen kennst Du nun, der da gesucht hat
Erstmal schauen, ob Du den von oben sehen kannst - ansonsten Bühne.
16.05.2012, 02:07
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Wenn das Wasser den Krümmer kühlt und ihn vorm FL-typischen Reißen bewahrt, würde ich es so lassen  . Ne, ich könnte morgen schauen wie gut man hinkommt, mein Motor ist grade draußen. Wenn das nur oben angeschraubt ist, müsste es so machbar sein.
Gruss Martin
16.05.2012, 11:15
Undercover Mitglied
Von oben sieht man den "Rüssel" nicht. Von unten ist es vermutlich auch schwer zugänglich.
Die einzige Möglichkeit vermute ich durch Ausbau der ganzen Plastikverkleidungen von oben.
Wenn du nachschauen würdest, wäre das sehr hilfreich.
Danke euch beiden,
Grüße!
16.05.2012, 16:36
musste gerade erstmal ne halbe Stunde lang ca. 60 Bilder löschen, um überhaupt wieder welche hochladen zu können   .
Hier sind sie:
Also von unten kommst du da niemals hin!
Der Schlauch scheint oben gesteckt zu sein, dann mittig mit einem Kabelbinder an einer Halterung befestigt und unten mit einer Plastikscheibe.
Du musst den länglichen Kunststoff"behälter" lösen, in dem der Motorkabelbaum durchgeht. Einfach den Sicherungskasten öffnen, das Kabel hochziehen und es geht aus der Einfassung raus. Dann löst du das Kunststoffteil und müsstest den Ablauf dann sehen.
Gruss Martin
16.05.2012, 16:42
Undercover Mitglied
Super! Genial! Vielen Dank für die Fotos!
Besser kann ich mir eine zielführende Antwort nicht vorstellen!!
Über die Art und Weise der Befestigung (oben nur gesteckt, mittig Kabelbinder) brauchen wir uns allerdings nicht zu unterhalten..
16.05.2012, 17:25
Fahrzeug: A6 4f Avant
Und schau mal, der Martin hat auch extra für Dich den Motor ausgebaut um Dir besser zeigen zu können wo und wie der Schlauch sitzen muss!
Das nenne ich mal Einsatzbereitschaft!
Lg aus Berlin
16.05.2012, 17:45
Mr. Diesel
Man kann Bilder auch direkt an jeden Beitrag anhängen
Gruß Benni
