Alt 30.05.2012, 22:08   #1
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Standard Ringe
scheinwerfer ein und ausbauen ist kein problem, aber das ausschleifen macht mir etwas bauchschmerzen.
wo bekomm ich den facelift ringe?
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2012, 22:13   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Bei mir!
Du bekommst so keine Ringe die genau beim FL passen, hab ich Dir aber alles schon beschrieben auch die Einbauanleitung hast Du von mir bekommen!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 12:43   #3
750zxr740il
Zitat von MR1580 Beitrag anzeigen
Bei mir!
Ich kann lesen und meine frage war auch nicht wie man den Scheinwerfer zerlegt, sondern wie man die Ringe oder den Scheinwerfer anpasst. Zum anderen ist es mein gutes recht zu erfragen welche Ringe gut sind bzw. sich am besten verbauen lassen.
Geändert von 750zxr740il (31.05.2012 um 15:13 Uhr).
Alt 31.05.2012, 12:47   #4
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Anpassungen:
-Du musst Schweinwerferseitig nichts Dremeln
-Du kannst/solltest 2 mini-löchlein durch die streuscheibe Bohren für die Kabelführung, im kaum sichtbaren Bereich (auch hinter den Ringen)
-Du musst die Ringe Dremeln, deren Durchmesser ist zu groß, die ringe sind aber kein vollständiger Kreis, sondern sind oben "abgeschnitten" und mit einem dünnen Kunststoff-Steg verbunden, dieser Steg wird Rausgeschnitten, und der restliche Ring, einfach "zusammengedrückt" und in den Scheinwerfer gebaut
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 14:10   #5
Moses
Fahrzeug: BMW 740i (E38, 12.97) 6 Gang, Porsche B 356
@eldorado: Leuchtet denn jetzt das Standlicht auch mit?
und so gibt es dann keine Fehlermeldung im CC?
Moses ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 14:14   #6
eldorado-82
Fahrzeug: E38-740i 10.99
hey ich hatte davor smd standlichte drinn, die hab ich nach innen verlegt , weill die ja canbus haben, sie werden auch nicht heiss, und habe kein fehler!
eldorado-82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ANGEL-EYES Projekt Umbau auf SMD-Technik bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 115 19.05.2019 20:40
E38 Navi Umbau Mk I auf Mk II E38V8 BMW 7er, Modell E38 64 18.03.2013 08:54
SMD Standlichtringe oder CCFL whiteangel BMW 7er, Modell E38 4 15.03.2011 01:15
Tuning: Beleuchtung Umbau FaceLift (Rücklicht/Blinker/Standlichtringe) dirkwe BMW 7er, Modell E38 5 26.12.2004 16:31
Umbau auf Standlichtringe !!!!!!! Blubber1976 BMW 7er, Modell E38 0 12.02.2004 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
