			06.06.2012, 18:13
			 Im Dutzend billiger!
Fahrzeug: 750i (11.91)
		Fahr zum nächsten TÜV!
			06.06.2012, 18:18
Fahrzeug: 750il,div.540er,335c,K100RS
		und dann funktioniert sie wieder?
			06.06.2012, 18:24
 den find ich gut =)
 Nein aber vll. übersieht ers =)
						Geändert von G88 (06.06.2012 um 18:31 Uhr).
			06.06.2012, 18:26
		Tja, wenn Du uns nun Baujahr/Monat gesagt haettest, oder welches System verbaut ist, dann waere man schon klueger.
Hast Du unten die Pumpe mit 2 Auslaessen? Falls ja, dreht sie halt nicht in die andere Richtung fuer die SWRA.
Wenn Du mal in den realoem schaust, wirst Du bemerken, dass die Systeme Baujahr/-Monatsabhaengig sind.
Bei den Modellen ab ende 90 gibt es nur noch eine Hochdruckpumpe, rechtslauf für Scheinwerfer, linkslauf für die Nebel SW.
Das Licht muss an sein.
Der Lichtschalter ist mit dem Grundmodul verbunden. Das Grundmodul steuert dann das Scheinwerferreinigungsmodul an.
			06.06.2012, 18:48
		ok ok
ich gebe zu
Daten dürften hilfreich sein
Basis war ein 750 il
Bj. 11.91
es ist die Duopumpe verbaut
es pumpen auch beide Leitungen, denn wenn ich die Leitungen umgekehrt anschliesse, bleibt das Spritzbild unverändert, mit eingeschaltetem Nebellicht bekommen die Nebellampen ihre Dusche, nur halt dann im anderen Takt.
und wie gesagt, mit der E34er Leitung funktioniert alles wie es soll...
			06.06.2012, 18:49
			 Built to go not to show!
		Na dann kann es ja nur noch an den Leitungen bzw. den Düsen liegen, alles andere hast du doch bereits ausgeschlossen...
				Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
			06.06.2012, 19:05
		ja aber auch die Leitungen sind frei, kann ja entgegengesetzt der normalen Flußrichtung Luft durchblasen, und im korrekt eingebauten Zustand kommt auch Wasser aus den Eckventilen wenn ich mit einem Schraubendreher durch Druck aufs Ventil etwas nachhelfe...
desweiteren habe ich mit drei Leitungssystemen vom E32 das gleiche Ergebniss/Problem erziehlt...
			06.06.2012, 19:11
		nach meiner Beurteilung der Lage kann es sich wohl nur um Pumpe oder Eckventile handeln...
Aber 3 Pumpen die alle das gleiche Problem haben sollen halte ich eigentlich für unwahrscheinlich, und selbst wenn doch, welches Problem haben sie???
das gleiche gilt für die Eckventile; alle "Vater"Eckventile (für die Nebelscheinwerfer) sind durchlässig, alle "Mutter"Ventile (für die oberen Düsen beim E32) sind nur in die falsche Richtung durchlässig.
(und sie sind nicht falsch eingebaut ;-) )
			06.06.2012, 19:24
			 Ölfuß
Fahrzeug: F15 X5 xDrive 30d  // Honda X4
				Rückschlagventile SWRA ?
					Zitat von  RaB 12
				... alle "Mutter"Ventile (für die oberen Düsen beim E32) sind nur in die falsche Richtung durchlässig.
 Wenn ich mich recht erinnere sind da doch Rückschlag- bzw. Kugelventile eingebaut
Weiß es aber nicht mehr genau, würde aber dein Problem erklären.....
						Geändert von millcrash (06.06.2012 um 19:25 Uhr).
						Grund: Nachtrag
