Alt 30.08.2002, 14:36   #11
Sewer Shark
Benutzerbild von Sewer Shark
Fahrzeug: ich spare noch!
Standard Na Hitcher,
bei mir haben die den Einbau gleich inkl.gemacht.Auf Wunsch hätten die auch ein Leistungsnachweis/protokoll auf dem Prüfstand gemacht.Das hab ich aber dankend abgelehnt denn ich hab sowas mal bei einem Polo gesehen( der Klang wie ein Motorrad mit 15.000U/min).
Also gestiegen ist der Verbrauch nicht,aber allerdings ist er auch nicht weniger geworden.Genau sagen kann ich es nicht da ich den Chip gleich eine Woche nach BMW Kauf eingebaut habe.
i want to believe ...
Sewer Shark ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2002, 17:31   #12
Micky
WTF
Standard ...nochmal 525iA 24V...
mein 525iA 24V mit 4 Gang Automatik lief laut freigeschaltetem Bordcomputer 236 KM/H.
(Werksangabe 225 KM/H)
Dabei drehte er weniger als 6000 U/MIN
Beschleunigung von diesem Motor mit Automatik war nicht so toll aber bei der Endgeschwindigkeit konnte ich es das erste Mal kaum glauben.
gruß
micky
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2002, 05:42   #13
Blade
Benutzerbild von Blade
Hi Micky,
was ist denn ein "freigeschalteter Bordcomputer" ?
Kenne ich gar nicht ? Was kann man da denn machen ?
Blade
Alt 01.09.2002, 15:24   #14
Micky
WTF
Standard ... Check Control freigeschaltet...
@ Blade,
also mal in Kürze:
Du hast zwei Taster in Deinem Instrumentenkombi.
Der Linke ist für den Tageskilometerzähler, der Rechte für die Check Control.
Ins Auto setzen , Zündschlüssel auf 1 oder 2.
Checkcontroltaste (Rechte Taste) drücken bis Test Nr 1 erscheint. (es erscheint erst Checkcontrol OK, dann garnichts und dann Test Nr 1)
Bitte Linke Taste drücken und es erscheint deine Fahrgestellnummer.
Bitte Quersumme der Zahlen bilden. (FGSTNR RG 56230 = Quersumme 16)
Bitte mit Rechter Taste auf Test Nr 19 weiterschalten.
Bitte mit linker Taste so oft drücken bis Quersumme erscheint
Bitte mit rechter Taste bestätigen.
Checkcontrol ist freigeschaltet solange Batterie nicht abgeklemmt wird.
Aufrufbar durch drücken der rechten Taste.
Folgende Tests sind interessant:
Mit rechter Taste schaltest Du von Test zu Test mit linker Taste schaltest Du innerhalb der Tests um.
Nr 1 = Fahrgestellnumer (beim Autokauf)
Nr 2 = Instrumententest (sehr geil)
Nr 3 = Wüßte ich auch gerne was das bedeutet (SI Tage und SI L was auch immer das bedeutet)
Nr 4 = Momentan Verbrauch auf 100 KM sowie Verbrauch pro Stunde (interessant in der Schneewehe...)
Nr 5 = Reichweite und Ankunft
Nr 6 = Tankanzeige von rechtem, linkem und Gesamttank sowie digitale Anzeige aus Instrumentenkombi
Nr 7 = Kühlmitteltemparatur sowie digitaler Drehzahlemesser
usw
Viel Spaß
gruß
micky
Versicherungs-Typklassen für 730 i (E 38) - Hilfe ! TomBo5440 BMW 7er, Modell E38 3 16.01.2004 09:41
Radio Einbau 730 1988 arc_master BMW 7er, Modell E32 1 01.12.2003 06:46
730 D Januar 2003 Fragen zur Ausstattung, usw.. Marc BMW 7er, Modell E65/E66 1 22.03.2003 19:26
Heizungsregelventil 730 - 735 - 730 !? marek BMW 7er, Modell E32 4 05.11.2002 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
