Alt 26.02.2004, 11:45   #1
Henrike
Ungläubige
Fahrzeug: 92er 850iA
wenn Du eine ehemals originale Kupplung (zB. von Oris) einbaust, brauchst Du vorne gar nichts zu tun. Die Kabel liegen alle schon im Kofferraum, der Wagen ist schon drauf vorbereitet. Kannst selber nachschauen. Im Kofferraum hinter der Abdeckung links, fast beim Rücklicht wirst Du einen Stecker finden, der nichts tut, ausser eine Brücke zu schliessen. Nimm ihn raus und Du kriegst vorn die Meldung "Anhängerlicht".
Da wird das Modul eingestöpselt, dann Kabel an die Rückleuchten (auch nur gesteckt) Kupplung dran und fertig.
Ausschnitt muss natürlich in die Stossstange...
Ich glaube ich habe so eine noch rumliegen... bei Interesse U2U
Henrike
Henrike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
