11.06.2012, 23:49
A-Sensor platt,oder Kontaktprobleme im Steckerbereich des A-Temp-Sensors.
alex
12.06.2012, 00:26
_________________________
Interessant ist nur, das die Außentemperaturanzeige eigentlich nur bis -37,5°C anzeigen kann
12.06.2012, 00:29
Anscheinend ja nicht,wie du selbst schreibst......
Dachte auch immer das bei -50° schluss sei...
alex
12.06.2012, 00:44
Wo schreib ich das denn ?
Wenn man den Temperaturfühler, einen NTC, absteckt, wird -37,5°C angezeigt.
Wenn es an dem liegt, würde sich der Fehler ja wirklich seltsam bemerkbar machen.
Bin ja mal gespannt auf das Ergebnis.
12.06.2012, 00:54
† August 2024
Schlechter Kontakt am Sensorstecker.
Zitat von Movie222
Interessant ist nur, dass die Außentemperaturanzeige eigentlich nur bis -37,5°C anzeigen kann
Beim E38 kann sie -40 °C.
12.06.2012, 10:30
Ex M60-powerd by LPG
Sensor oder Kontaktproblem kann ich mir auch nicht vorstellen. Wie Movie schon schreibt, Sensor abstecken = -37°
Das Abstecken bewirkt, daß der Meßeingang maximal Hochohmig wird, mehr geht nicht
Für -99° müßte der aber noch hochohmiger werden.
Aber was ist, wenn das Kabel irgendwo einen Masseschluss hat oder Plus bekommt ?
Wolfgang
12.06.2012, 10:40
Das wäre die einzige Möglichkeit wie ich es mir erklären könnte.
12.06.2012, 21:34
Dann wird wohl nichts anderes übrig bleiben,als alles mal durch messen...
Viel Spass dabei.
alex
12.06.2012, 21:53
Mit links Bremser
Würde das Kabel zum Sensor auf Masse gehen, hättest du die maximale Höchsttemperatur - Widerstand wäre dann ja 0.
Käme es auf plus - egal, da liegt vom Kombi eh KL 15 drauf. Also wohl wieder zapfige Minusgrade.
12.06.2012, 23:02
Fahrzeug: S50B32
Der Aussentemperatursensor ist direkt am BC angeschlossen. Vielleicht mal den Stecker am BC prüfen (Pin 5) oder den BC testweise tauschen.
