17.06.2012, 10:16
Ist Dein Standgas vielleicht etwas zu hoch ?
Seit wann trennt die Automatik im Stand bei eingelegtem Gang ? Ist mir neu.
17.06.2012, 10:34
Fahrzeug: e32 730 i v8 bj 12.1992
getriebe 730 r6
also wenn ich anhalten will,auf die bremse trete probiert er weiter zu fahren beim motor schwankt der leerlauf. es dauert eine weile bis sich alles einpegelt .er probiert weiterzufahren hebt sich hinten massiv an.ob das automatikgetriebe nun trennt oder nicht ist wortklauberei. es geht um eine fehlerbeschreibung auch von nicht fachmännern
17.06.2012, 10:39
Fahrzeug: E32 730i R6 (09.93); Jaguar XJ-SC V12 (05.87)
Schiebt er durchgängig, oder kommt das "stoßweise" - also in Intervallen?
Das Phänomen hatte ich anfänglich nach meiner Motorreparatur (neue Nockenwelle) auch. Wenn ich im Stand mit derselben Kraft auf dem Bremspedal stand, wie vor der Reparatur, dann knirschten die Bremsen, und der BMW wollte stoßweise immer weiter schieben.
Ich musste also mehr Kraft aufs Bremspedal ausüben als vorher, damit er wirklich stillstand. Die Erscheinung hat sich inzwischen verflüchtigt (warum auch immer).
Edit:
Da haben sich unsere Beiträge überschnitten - ich wage also mal die Prognose, dass das nix mit deinem Getriebe, sondern mit dem Motorlauf zu tun hat.
Geändert von knuffel (17.06.2012 um 15:33 Uhr).
17.06.2012, 10:59
also das kann ich nicht genau sagen.ich glaube das er bis sich alles eingeregelt hat schon gebockt,also schwankungen, hat dann beim festeren tritt auf die bremse stand er normal . das war besonders unangenehm im stau kann es vieleicht am kaltlaufregler liegen
danke erstmal an o. aus b.
ansontsten nochmal wo ist der fehler?
gibt es keinen der ähnliches problem hat
die anderen antworten möchte ich nicht kommentieren
klug scheißen kann ich alleine.
Geändert von knuffel (17.06.2012 um 15:31 Uhr).
17.06.2012, 13:53
Na Du scheinst ja ein ganz netter zu sein.....dann reparier Deine Kiste auch mal schön alleine.
Bisher konnte ich keinen "Klugscheiß-Beitrag" entdecken.
17.06.2012, 14:11
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Ein typisches Beispiel
Das ist wieder so ein Beispiel wie sich Leute im hier im Forum grundlos im Ton vergreifen!
Ich konnte, wie auch Olitschka, keinerlei "Klugscheisserei" in den Posts entdecken.
Der TE bemueht sich obendrein noch nicht einmal seine Post in verstaendlicher Form zu verfassen und wird dann pampig, wenn die Loesung seines Problems nicht innerhalb von Minuten auf dem Silbertablett praesentiert wird.
Das sich immermehr kompetente User aus dem Forum mehr und mehr raushalten wundert mich nicht!
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
17.06.2012, 14:25
getriebe 730 r6
mr.bangle genau solche typen machen das forum kaput
antworten aber nicht auf das problem.
zu olitschka leerlauf o.k. aber der rest der antwort
boxerheinz antwortet auf frage super
17.06.2012, 14:29
Ich glaub Du verstehst die ganzen Antworten garnicht.
Was ist denn am Leerlauf OK wenn der schwankt ?
Und Boxerheinz bestätigt doch meine Aussage.
17.06.2012, 15:27
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Richtig.... Das geht so gar nicht.
Ich bitte darum, sich an die Umgangsformen zu halten.
Darüberhinaus nicht wegen jeden neuen Satzes, der einem einfällt einen neuen Beitrag schreiben !!!
Habe sie zusammengefügt.
Knuffel
17.06.2012, 15:44
getriebe 730 r6
Knuffel
habe auch die sauchfunktion z.b."automatikgetriebe 730 r6".probiert
habe nichts gefunden
deswegegen die anfrage.ich bin nicht so fit in dieser sprachlichen umgangsform(technische bezeichnung).
desahalb solte man gerade in diesen forum darauf achten das sich nicht nur "fachidioten"und sinnlos kommentatoren unterhalten.(z.b. hatten wir schon")sondern wichtige suchhinweise gegeben werden
