Alt 18.06.2012, 16:52   #1
marcus0911
Vergaser ;)
Fahrzeug: Mercedes W203
Breites Grinsen Hinten zu tief ?
Ich hab da mal eine Frage
Habe die Sufu benutzt aber nichts gefunden.
Mein E38 hängt seit dem Kauf irgendwie durch, das heißt die Vorderachse hat extrem viel Platzt zwischen Reifen und Koti und hinten nicht mal annähernd so viel Platzt.
Ich habe aber auch eine LPG-Gasanlage verbaut, aber so schwer wird die nicht sein.
Nachdem eine Feder hinten rechts gebrochen ist habe ich komplett Stoßdämpfer inclu. Verstärkter Federn verbaut, nur irgendwie hat das keine Wirkung gezeigt . Dachte das der ein ganzes Stückchen hoch kommt hinten. Hier mal der Link zu den Federn : .
So das Sofa quitschen hinten ist wenigstens weg und er fährt sich hinten nicht mehr so wie ein Kahn
Bin jetzt auf die Idee gekommen vorne Tieferlegungsfedern zu verbauen, ob das , das gewünschte Ergebnis bringt das der auf einem Niveau steht?
Hier mal ein Bild: WP_000048 - Kopie.jpg
Würde mich über Antworten freuen
MFG Marcus
marcus0911 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2012, 17:03   #2
MeXX the Cab
der mit dem 6G Tanzt.....
Fahrzeug: E38 740i 6G Handschalter
Das sieht aus, als würdest du den Brutal beschleunigen! Sorry!
Sind vorne denn Originale verbaut?
MeXX the Cab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2012, 17:05   #3
marcus0911
Vergaser ;)
Auf der AB kommt bestimmt nicht schlecht, kein leider ihn dabei nicht von draußen sehen
Also ich hab vorne zumindest noch nichts gemacht
Vorne sind zumindest Monroe stoßdämpfer das weiß ich und ich denke mal die Originalen Federn verbaut.
Alt 18.06.2012, 17:06   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Fotografier den mal richtig aus nem 90 Grad Winkel... so kann man das ja gar nicht richtig beurteilen.
Alt 18.06.2012, 17:20   #5
marcus0911
Vergaser ;)
So grade rausgerannt, Tor auf, rausfahren, Straße blockiert und zwei Fotos
gemacht Dreckig ist er aber das ist ja nebensächlich =P
Alt 18.06.2012, 17:28   #6
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Serienmäßige E38 Optik würd ich sagen. Ging mir auch übelst aufn Kranz. Also sind vorn 40er AP Federn reingekommen und nu sieht das auch nach Auto aus
Stefan
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2012, 17:32   #7
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Gasanlage erledigt den Rest - ist bei einem Kollegen genauso. Bei einem anderen ohne Gas nicht ganz so schlimm
Alt 18.06.2012, 17:39   #8
marcus0911
Vergaser ;)
Also so welche hier?
Steht zwar nur 730 aber müsste doch auf 728 passen?
Ist der dann hart oder wie muss ich mir das vorstellen? So jeden Kopfsteinpflaster will ich nicht spüren
Meint ihr das der dann wieder gleichmäßig steht?
Hab 170l Gasanlage Also 70L Radmulde und 100L Großer Tank im Kofferraum, keine Ahnung warum war ein Jurist.
Alt 18.06.2012, 18:00   #9
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Also bei so großen Gastanks und dem kleinen leichten Motor kein Wunder, dass der so dasteht.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2012, 18:09   #10
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Alles ganz normal... Standardfahrwerk...
Wenn du das anders willst: vorne etwas tiefer und hinten so lassen oder evtl. sogar höher legen...
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Hängt hinten zu tief ? dimidu67 BMW 7er, Modell E32 24 04.04.2012 14:02
Fahrwerk: Hinten zu tief/Niveau? milfhunta BMW 7er, Modell E32 14 23.10.2009 23:26
Fahrwerk: Hinten viel zu tief, trotz Serienfahrwerk 735serdar BMW 7er, Modell E38 5 19.07.2006 14:59
Fahrwerk: Wie geht das: vorne fett tief und hinten krass hoch? KennyLogan BMW 7er, Modell E32 5 11.05.2006 12:27
Fahrwerk: Fahwerk -hinten tief vorne hoch! Torsten 740I BMW 7er, Modell E38 8 29.03.2006 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
