23.06.2012, 16:02
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Sofern es sich um keine serienmäßige (oder ab Werk bestellbare) Rad/Reifenkombination handelt, musst du sie eintragen lassen.
Auf nem Golf 2 kann man ja auch nicht einfach so die Räder vom Touareg fahren nur weil beide von VW kommen.
Dürfte aber keine Probleme geben. Solltest dir vorab schonmal die Verwendungsliste deiner Felgen vom BMW Händler ausdrucken lassen.
Wie ist das eigentlich mit den Befestigungsschrauben? E38 hat ja M12. Hatte der E60 nicht M14?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
23.06.2012, 18:08
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Machst du Distanzscheiben drauf, dann hast du ET12 und nicht ET32 wie du es hoffst. Und ja, du musst sie eintragen lassen, sogar per Einzelabnahme, da sie laut ETK nicht für dein Fahrzeug zugelassen und deshalb auch nicht geprüft sind.
Gruss immeranders
23.06.2012, 18:11
Fahrzeug: E38 740iA 03.98
ach so dann muss ich sie also ohne Distanzen fahren???
Das wäre mir am aller liebsten.
Gruß Patrick
23.06.2012, 19:11
Fahrzeug: 735iA (04.00), BRC LPG
Wieso sind 245er vorn und 275er hinten zu breit? Fahre ich auch auf dem E38.
24.06.2012, 02:59
...und selbst mit der Kombi hab ich noch Distanzen von 30mm/vorne und 20mm/hinten, jeweils pro Achse, drauf, ohne das was schleift
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
24.06.2012, 22:06
Mit links Bremser
Nö, der hat auch M12x1,5 wie der e38. M14x1,4 hatte erst der e65, bei den 3ern und 5ern sind weiterhin die kleinen Schrauben drin.
25.06.2012, 11:33
Achso. Wieder was gelernt. HeHe.
Nochmal zur Breite:
Also ich fahre auf der Hinterachse Alpina Classic in 10x20 Zoll mit 275/35/20.
Und sogar noch 20mm Spurplatten pro Seite. Passt ohne Bördeln und schleift auch nicht.
Ist auch so ganz regulär eingetragen worden. Ohne Schummeln.
25.06.2012, 19:01
...in 18" passen ohne Bedenken auch folgende Kombinationen:
255 / 45 VA
285 / 40 HA
Hatte ich damals auf meinem 750er drauf, eingetragen, problemfrei.
An der VA wird es dann allerdings eng, meiner Meinung nach geht dann wirklich nicht mehr, wenn man keine Schleifspuren am Radkasten möchte.
