23.07.2012, 16:56
Fahrzeug: E38 740i
Keine Geschwindigkeitsanzeige ABS &ASC
Hallo Leute,
also langsam kriege ich die Kriese.Erst fleigt mir mein Ausgleichbehälter in die Luft,dann versagt mein Termostat und anschließen platzen mir noch die Schläuche.Naja habe alles reparieren lassen,heute auch die Viscokupplung erneuert.Achja mein Sound vom navi/CD/TV kommt und geht nach Lust und Laune und ich dachte ich fahre ein 7er und kein Ford Fiesta..
Kommen wir zum nächsten Problem,womit ich mich heute beschäftigt habe.Nach dem Tausch der Viscokupplung stand mein ABS/Drehzahlgeber hinten links auf dem Programm.
Diesen Fehler habe ich nach Fehlerauslesung angzeigt bekommen:
30 Drehzahlgeber hinten links Unterbrechung
Auswirkung:
Weder die Geschwindigkeit wird angezeigt,noch die ABS Funktion tritt ein.
Ich habe mir ein neuen bestellt und es heute verbaut,Fehler ist immernoch da.
Wieder zur Werkstatt gefahren und Fehler löschen lassen,bringt nichts.Der Fehler besteht noch und immernoch habe ich keine GEschwindigkeitsanzeige.
Ich weiß echt nicht mehr weiter..
23.07.2012, 17:01
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Klingt nach Kabelbruch, wo kann ich dir nicht sagen, hab auch keine Erfahrung, evtl. mal forumssuche quälen und n bisschen zeit in lesen investieren.
p.s. vergleich mal dein e38 mit einem Ford Fiesta des gleichen Baujahres...
23.07.2012, 20:07
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Radiomodul will nachgelötet werden, dabei auch die Sicherung kontrollieren. Such' nach "Aussetzer" im Threadtitel im E38-Forum oder nach "Radiomodul", da findest Du genügend dazu.
Wenn irgendwie möglich, besorg' Dir ein baugleiches Steuergerät (entweder nur ABS oder mit DSC, sofern Dein Wagen DSC hat), um selbiges als Fehlerquelle ausschließen zu können. Ist einfach Plug & Play und muß nicht codiert werden.
Wenn das ABS-Steuergerät ausgeschlossen ist, bleibt nur noch der bereits erwähnte Kabelbruch oder notfalls das Radlager, sofern der Sensor kein Billigteil ist.
Hat sich das Auftauchen des Fehlers seit dem Sensortausch verändert oder tritt der Fehler immer noch gleich häufig/sporadisch/unter gleichen Umständen auf?
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
24.07.2012, 02:57
Fahrzeug: E38 740i
der fehler ist ein und der selbe,nach dem wechsel des Sensors hat sich theoretisch nichts verändert.Außer das ich etwas ärmer bin durch den bisher unnötigen Kauf.
Danke das du dir Zeit genommen hast.
24.07.2012, 03:02
Fahrzeug: E38 740i
was ich obendrein nicht verstehe ist,wenn das Steuergerät doch kaputt sein sollte.Warum erscheint dann als Fehlerquelle grade der Sensor hinten links? und nicht recht oder gar beide bzw das Steuergerät an sich
24.07.2012, 06:31
Weil intern im STG eine Leitung gebrochen ist und das STG natürlich nicht erkennen kann, an welcher Stelle zwischen ihm und dem Sensor die Unterbrechung ist.
Bekanntes Problem, welches Du z.B. bei Reparatur von Steuergeräten - ecu.de, die 1. Adresse reparieren lassen kannst.
24.07.2012, 10:47
Sortenrein
Zitat von Lexmaul
Wobei ich wie gesagt empfehlen würde, durch ein baugleiches Gerät, das sicher funktioniert, auszuschließen, daß es wirklich am Steuergerät liegt. Die Dinger sind ja doch recht verbreitet und der Tausch eine Sache von fünf Minuten, und falls es doch ein Kabelbruch zwischen Sensor und Steuergerät ist, sparte man sich die 200+€ für die Steuergerätereparatur.
24.07.2012, 10:48
Dann such Dir mal nen Fiesta der 13 Jahre alt ist und vergleichbar viel km drauf hat und vergleiche nur Schäden an Systemen/Bauteilen die es sowohl beim 7er als auch beim Fiesta gibt. Ich wette da schneidet der 7er deutlich besser ab.
Auswirkung: Weder die Geschwindigkeit wird angezeigt,noch die ABS Funktion tritt ein.
Wie man hier in bestimmt einem Dutzend Freds lesen kann gibt es hierfür im wesentlichen folgende mögliche Ursachen:
1. Sensor defekt
2. Steckverbindung des Sensors (Radhaus) defekt
3. Kabel zum Steuergerät defekt (oftmals im großen Kabelbündel vorne rechts hinter der Radhausverkleidung)
4. ABS/ASC/DSC-Steuergerät defekt
Letzteres ist insbesondere bei den neueren Modellen, wo das Steuergerät im Motorraum sitzt, sehr häufig der Fall. Denn die dort herrschenden Temperaturen sind auf lange Sicht nicht gerade förderlich für die Elektronik des Steuergerätes.
Aber ich
Ich würde in folgender Reihenfolge vorgehen:
1. Radsensoren hinten rechts & links gegeneinander tauschen
Dabei auch die Stecker mal genauer in Augenschein nehmen. Wenn dann der Tacho wieder geht aber nach Fehler löschen die ABS/DSC-Lampe wieder leuchtet hast Du wahrscheinlich nen Billigsensor aus der Bucht gekauft. Wegwerfen/umtauschen und durch einen direkt vom  oder Bosch ersetzen.
2. Steuergerät prüfen
Dazu schauen ob ein Forumskollege bei Dir in der Gegend wohnt der das Steuergerät mal mit Dir tauscht. Wenn dann der Fehler wieder auftritt liegt es am Leitungsweg. Tritt der Fehler dann nicht auf: Steuergerät zu ecu.de schicken, ca 230 Euro per Nachnahme bezahlen und sich über funktionierendes ASC/DSC/ABS freuen. Die prüfen das Ding vor Reparatur... sollte es keinen defekt haben oder nicht reparabel sein (eher selten - dann hat meist schon einer unfachmännisch dran gebastelt) kostet die Überprüfung ca 50 Euro.
Solltest Du bei Dir in der Ecke niemanden finden mit dem Du mal das Steuergerät tauschen kannst und demnächst sowieso mal Abends oder am WE im Raum Darmstadt/Frankfurt/Hanau unterwegs sein, dann können wir uns auch gerne mal verabreden und ich hänge mal mein Steugerät bei Dir rein.
3. Wenn Sensor und Steuergerät ok sind
Das rechte Vorderrad abnehmen, Radhausverkleidung ausbauen und den dahinter links befindlichen dicken Kabelstrang genau in Augenschein nehmen. Da sind gerne mal Kabel auf-/durchgescheuert.
4. Positionen 1-3 führen zu keinem Ergebnis
Radsensor ausstecken, Stecker vom Steuergerät abnehmen und die Leitungen, welche vom Steckergehäuse fahrzeugseitig im Radhaus zum Stecker des Steuergerätes führen durchmessen - vermutlich ist dann (kommt aber wohl eher selten vor) das Kabel an anderere Stelle als im Radhaus defekt.
5. Wenn alles andere ausgeschlossen wurde
Wie Paddy schon schrieb: Radlager tauschen, denn daran sitzt der Kranz mit den "Gebern" für den Sensor. Ich glaub aber dass ist dann weniger das eigentliche Lager sondern die Mitnehmerflanschnabe.
Geändert von Andimp3 (24.07.2012 um 11:00 Uhr).
24.07.2012, 11:40
Nein, es ist das Lager, wo der Sensor sein Signal abgreift.
24.07.2012, 12:02
Sortenrein
Ums mit einem Bild zu erläutern: der Bereich von 3 bis 9 Uhr zeigt den Zustand, wie das Inkrementenrad aussehen sollte, um funktionsfähig zu sein. Der Bereich zwischen 9 Uhr und 3 Uhr, besonders auf etwa 11 Uhr, hingegen zeigt, was passiert, wenn jemand zum Ausbohren des Sensors zu dusslig ist...
Daß dann der Sensor kein ordentliches Signal mehr bekommt bzw. produzieren kann, versteht sich von selbst.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Abs+asc
k.losonczy |
3 |
20.02.2010 11:24 |
Elektrik: Keine Geschwindigkeitsanzeige ABS&ASC Kontrollampe
TM8 |
1 |
25.02.2007 03:29 |
Elektrik: abs asc
dechef |
0 |
21.06.2006 12:11 |
abs/asc
Dilaver |
5 |
12.03.2006 23:55 |
ABS/ASC
cyclone |
2 |
21.02.2003 10:09 |
