Alt 04.03.2004, 17:31   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard CD Wechsel hat aussetzer!
Mein CD Wechsel setzt ab und zu mal aus für 1-2 sek. ohne wenn ich auf nächsten Titel gehe fängt er irgendwo in der Mitte an!
Also ich habe die verkleidung weggebaut und nachgeschaut was da los ist, und es ist ziemlich feucht da drinnen gewesen, also gehe ich davon aus das etwas Wasser über die kaputte Rückleuchte da rein gelaufen ist und den Wechsel erwischt hat! was kann ich da tun? wenn ich nicht gleich einen neuen kaufen will!
danke
cya
Alt 04.03.2004, 22:10   #2
Smallseven
Benutzerbild von Smallseven
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Was hast du eigentlich für eine Schr******** gekauft....
da is ja so ziemlich alles defekt!
[Bearbeitet am 5.3.2004 um 18:41 von Smallseven. Grund: zensiert :-)]
Mfg&T
Smallseven
Smallseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2004, 07:57   #3
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
@Smallseven:
das hab ich mich auch schon gefragt
Aber das muss alles täuschen, denn ich hab ihn schon mal direkt gefragt: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick me.
Oder auch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier scheint er zufrieden zu sein.
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2004, 10:04   #4
cichlide
Benutzerbild von cichlide
Fahrzeug: E38 728i
erstmal neue Rückleuchte kaufen,
Wechsler ausbauen und einige Tage gut trocknen lassen
cichlide ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2004, 10:12   #5
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Durch die hohe Luftfeuchtigkeit wird sicherlich ein Rückstand auf der Laserlinse vorhanden sein. Dadurch kommt es zu Lesefehlern. Trocken legen alleine wird möglicherweise nicht reichen. Wahrscheinlich muß auch die Laserlinse gereinigt werden - kommt auf einen Versuch an.
Aber grundsätzlich ist es richtig, daß die Ursache des Problems zuerst beseitigt werden muß - neues Rücklicht oder abdichten sofern möglich.
Gruß aus Werne
Guido
[Bearbeitet am 5.3.2004 um 12:13 von M8-Enzo]
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2004, 16:45   #6
KJ750IL
Also eine schrottkarre habe ich nicht Smallseven! Das sind ja alles kleinigkeiten!
Kennst du ein Auto bei dem immer alles ohne Probleme läuft? ich glaube sowas gibt es nicht!
Darf ich hier eigentlich was posten ohne das ich gleich so angesprochen werde?
Also neue Rückleuchten habe ich schon lange drinnen nur die davor waren scheinbar undicht sonst währe es ja da nicht feucht drinnen!
Ich werde den wechler mal ausbauen und schauen was da genau los ist!
danke
cya
Alt 05.03.2004, 17:37   #7
Smallseven
Des war ja net bös gemeint... aber du scheinst ja schon recht viele Mängel an dem Auto zu haben.
Also wenns meiner wär würd ich den mal einer Gereralüberholung unterziehen :-)
Diese Aussetzer hatte ich auch schon ab und zu.... aber immer nur wenn das Auto richtig kalt war... dazu musste es aber schon draussen stehen und nicht in der Garage.
Mfg
Alt 05.03.2004, 17:58   #8
KJ750IL
Also bei mir steht der Wagen mmer draußen da ich keine Garage habe! Aber heute hatte es ca. 4°C und er spinnt trotzde ab und zu, mal schauen ob er noch spinnt wenn es wärmer wird!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
