Alt 08.08.2012, 21:49   #1
hotte63
Benutzerbild von hotte63
Fahrzeug: Renault Espace
Danke für die top information.Nur mit welchem Reiniger gehe ich an die Scheibe?
Reicht Aceton oder gibts noch was anderes .Gruß Horst
hotte63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2012, 21:55   #2
sise122
Fahrzeug: E30 M3 Cecotto, E92 M3, 2002turbo, 735i
hallo,
der richtige reiniger ist normal im klebesatz enthalten
oder hast du nur den kleber ohne zubehör?
der grüne 02 touring auf dem foto war leider schrott
starker frontschaden, leider schlechter reparaturversuch
und motor vom e21 318i
da waren über 70 angehende oldtimer, fast lauter bmw!
sise122 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2012, 22:22   #3
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Alten Kleber weitgehend entfernen (eine dünne Schicht kann bleiben), Lackschäden ausbessern und trocknen lassen. Mit Silikonentferner reinigen (Scheibe und Auflagefläche), dann z.B. mit Active Primer (Kombination Aktivator und Grundierung) Scheibe und Blech behandeln, Abstandhalter anbringen (aufkleben), dann eine Kleberaupe legen.
Wir befestigen den Scheibenrahmen immer vor dem Auflegen an der Scheibe und drücken diese dann gleichmäßig an. Wir benutzen Klebesätze von Liqui Moly.
Bei Originalscheiben sind die Clipse für den Rahmen bereits montiert, einezln kostet der Satz Clipse bei BMW über 50 Euro, irgendwo gab es sie im Zubehör billiger. Das Positionieren ist aber recht aufwändig, außerdem müssen die Clipse gekürzt werden.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2012, 22:41   #4
hotte63
Ich danke euch allen und bin in meinen Erfahrungen dadurch bestärkt worden
Danke allen klasse Forum
Gruß Horst
Alt 08.08.2012, 22:17   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wenn Du die alte Scheibe ausbaust, bleibt ein Kleberest übrig. Dieser wird dann abgeschabt da kann es passieren, dass man den Lack beschädigt. Man sollte deswegen sowieso Rostschutz betreiben. Man kann also den Untergrund genau so vorbereiten wie zum Lackieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
