12.08.2012, 17:10
Fahrzeug: E38 730d
Standheizung nach Umbau ohne Funktion
Hi liebe gemeinde
Nachdem ich meine alte thermo top c/z ausgebaut habe und endluch meine neue eingebaut habe funktioniert auch die neue nicht!x-(
Wenn ich sie im direktbetrie einschalte geht die luftung nur ganz kurz an und sofort wider aus wenn ich dann nochmal drauf drücke dauert es wider ein paar sek . Ca 20 sek. Dann geht die luftung wider kurz ne 1 sek. Und sofort wider aus
Von der standheizung hore ich nichts ausser so ein leichtes zurren des wassers in ihr
Was konnte es sein bitte um eure hilfe
Danke gruss tommy
12.08.2012, 17:18
Fahrzeug: E38-740iA (08.99)
Ich hatte genau das Problem wo mein temperaturfuhler für die Außentemperatur nicht funktioniert hat ...
V8 Aus Freude am Fahren
12.08.2012, 17:18
livin´ on a rig
Bei welcher Außentemperatur darf die denn anspringen? Wie warm ist es bei dir grad?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
12.08.2012, 17:19
Standheizung bis 16 grad
12.08.2012, 17:22
livin´ on a rig
Darum
12.08.2012, 17:28
Zitat aus der Bordlektüre:
„Die Standheizung ist bei vorgewählter Einschaltzeit unter einer AUSSENTemperatur von 16 Grad Celsius sowie bei direktem Einechalten bei jeder Temperatur einsatzbereit.…"
Vondaher statt zeitvorwahl direkt abwählen statt zeitvorwahl versuchen
12.08.2012, 18:54
Fahrzeug: E38 730d
Ja wie jetzt hat die sh einen eigenen temparaturfühler ?
Muss sie im direktbetrieb laufen auch bei über 16 grad oder nicht?
12.08.2012, 18:55
Nein die ist so mit der normalen Außentemperatur Anzeige im tacho/ Bordcomputer gekoppelt
Bei direkter Ansteuerung muss sie so anlaufen
12.08.2012, 19:41
Fahrzeug: E38 730d
Ok also stimmt etwas nicht aber was ?
12.08.2012, 19:46
Kabel , Schläuche und Sicherungen alle i.O/ richtig verbunden/ eingesteckt ?
