13.08.2012, 21:37
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
nehme, wenn er mal wieder nicht startet, Startspray. Wenn er dann anspringt tippe ich auf den Anlasser. Im warmen Zustand bringt er nicht die erforderliche Drehzahl.
Mogi
13.08.2012, 21:42
Dr. 7
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Zitat von Mogi
(...) Startspray. (...)
Startspray beim Diesel... super Idee wenn man schon einen Tauschmotor irgendwo liegen hat
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
13.08.2012, 21:50
War das jetzt eine Frage?? Natürlich Startspray beim Diesel!
13.08.2012, 21:54
Dr. 7
Ähem... bei nem Wirbelkammerdiesel von nem alten Benz oder beim Traktor OK... Aber bei nem modernen CR-Direkteinspritzer??? Das mag die Einspritzpumpe gar nicht!
13.08.2012, 22:37
sorry Steve,
was soll das? Was mag die E. nicht? Natürlich kann Startspray zur Fehlersuche benutzt werden. Der Nockenwellensensor könnte es auch sein. Kostet nicht viel, kann man leicht selber einbauen und man ist hinterher wieder etwas klüger.
13.08.2012, 22:38
Fahrzeug: 730d FL
Zitat von Mogi
sorry Steve,
mit einbau ca 100€.... sprich der sensor
13.08.2012, 23:09
Fahrzeug: E38 740D Individual BJ. 11/2000
Mit hoher Wahrscheinlichkeit Nockenwellensensor. Keine Probleme im kalten Zustand aber probleme nach kurzer Fahrt sind typisch. ca. 70€ und alles wird gut.
14.08.2012, 19:13
Fahrzeug: 730d FL
so nockenwellensensor wurde getauscht heute....
beim fehler auslesen stand heute auch wieder nockensensor funktionsstörend odder so....
hoffe nun hat sich das thema auch erledigt... man man dieses jahr gehts wieder gut ins geld =(
14.08.2012, 22:51
Fahrzeug: E38 750i 12/96 Yamaha FZR 1000 Opel Zafira B
Ich sehe da keine Probleme, darf man natürlich nicht wie beim Benziner ohne Ende rein hauen... Nur ganz Sanft und wenn er drauf reagiert kann man schon mal ausschließen das ein mechanisches Problem besteht, dazu zähl ich auch AGR usw.
Lg
14.08.2012, 23:03
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Das gleiche Phänomen hatte einer bei seinem 320d. Er hatte den Druckregelventil defekt. Vielleicht könnte es daran liegen.
